pose nouveau plancher grenier
Je suis en train de casser la chape (en plâtre je crois) du grenier de ma vieille maison de village. J'ai plusieurs choses à vous demander avant de me lancer dans l'aménagement de deux chambres.
Le grenier mesure environ 7m90 de long sur 3m90 de large. Il y a 3 poutres porteuses de section 20x20 qui sont scellées dans les murs en grosses pierres. Entre le mur et la première poutre, il y a un espacement de 1m80, cette dernière et la deuxième poutre, aussi 1m80, et un écart de 2m20 avec la dernière poutre, reste donc environ 2m10 entre la dernière poutre et le mur opposé.
Ce sont des chevrons de section 9x9 qui soutiennent cette chape. Ils sont tous scellés dans le mur, Ils sont espacés d'environ 20 cm entre eux et ont une longueur correspondant aux espacement entre le mur et les poutres porteuses. Il y a donc 4 rangées de chevrons. J'espère être clair =)
Je voudrais réaliser un contre-chevronnage pour avoir un même niveau partout (j'ai une bonne hauteur) puis visser des dalles OSB2 épaisseur 18mm (1690mm sur 634mm). Une cloison sèche séparera les deux chambres.
Je voudrai savoir si mon projet est réalisable... Quels sont vos conseils ?
Jluc66 de Perpignan
