comble amenageable, habitable ou rien du tout?
il y a 14 ans
Je souhaite aménager une pièce dans les combles, mais j'ai doute sur la faisabilité de la chose.
La pièce ferais 7 mètres de long sur 3.60 de large.
Actuellement il y' a des bastaing "raboté" de 60*150 espacé de 565 mm.
Et il y'a une particularité c'est qu'a environs 1m80 dans le sens de la longueur j'ai mur en aglo de 20 qui est de niveau avec mais bastaing.
En essayant d'utiliser les bons termes je dirais que ma 3 eme lambourdes se trouve être collé a ce mur en agglo.
Je sait qu'un schema serait plus explicite.
cette piece serait une chambre ou un bureau espace de jeux pour les enfants.
ou si la structure me le permet une chambre d'amis avec une cabine de douche pvc. seule.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
le mur est parallele ou perpendiculaire aux lambourdes/ bastaing ?
2. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
Meci d'avoir pris le temps de me lire.
Le mur est parrallele à la 3 éme.
Mais il ne faut pas en tenir compte, car c'est pas un mur proteur et je dois l'abbatre pour modifier l'agencement du premier.
donc on part sur des solives de 60*150 espace de 565 mm sur une porte de 3m60.
3. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
bien entendu que pour mes dalles de plancher je partirais sur de l'osb 3 en 18 ou 22 mm avec une longueur utile de 1695 mm.
4. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
60x150 c'est impensable pour 3m60 de portée en entraxe 0,565
il faudrait du 70x200 en entraxe 0,565
ou du 60x150 en entraxe 23cm....
a vous de voir
5. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
D'accord et merci du conseil
Donc si je peut doubler le solivage avec du 63*150 ou 70*150 selon ce que je trouve et passer a un entraxe de 23cm.
C'est bon pour y mettre une chambre avec une cabine de douche.
Est ce que je peut y mettre une cloison ou pas.
Quelle epaisseur de dalle osb proposeriez vous.
merci a vous
6. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
osb3 18mm ou osb4 16mm, le moins cher ira tres bien
cloison ok, mais placo styl, le plus leger possible
7. comble amenageable, habitable ou rien du tout? il y a 14 ans
merci beaucoup de ta disponibilité
1-7 sur 7 réponses
