Resistance d'un ensemble OSB + parquet
Sauriez vous comment calculer ou avoir une idée de la charge max admissible entre entraxe dans le cas d'un ensemble collé OSB 3 (16mm) + Jatoba massif (19mm) ?
J'ai relevé que la charge max de l'OSB 3 en 16 mm est de 136kg pour un entraxe de 60cm. Je me doute que mon ensemble collé devrait encaisser plus, mais comment avoir une idée plus précise de l'accroissement de résistance ?
Il s'agit juste d'un plancher en rez-de-chaussée sans autre charge que le mobilier et le poids humain des occupants. Ma question pour savoir comment optimiser l'épaisseur de l'OSB mini que je dois prendre si je veux conserver un entraxe de 57cm pour inserer des panneaux de laine de bois entre.
Merci !
