section de chevron suffisante ou pas?
Bonsoir,
ayant passé beaucoup de temps sur ce forum, pour comprendre la bonne utilisation du bois pour la construction, j'en suis venu à me poser des questions sur la charpente de ma maison!
donc, si quelqu'un peu me renseigner sur la "viabilité" de ma toiture, qu'il n'hésite pas, à me dire si je dois "solidifier" sa construction ou non!
car il me semble que les chevrons ont une trop longue portée, puisque entre chaque panne, il y a 2,45m .
description de la charpente:
2 fermes traditionnels comprenant:
un double antrait de  95x210 de 8800 de longueur
poinçon 200x200 H2130
contrefiche 100x100 de 1380 de longueur
arbaletier 120x210 sur 5000 de longueur  (rampant, je crois)
panne faîtiere, intermediaire et sablière 110x210, pour une longueur de 2800 ( intermédiare et sablière sont en pose déversée )
chevron 60x80 portée de 245 à 250 avec entraxe entre 480 à 500
sur les chevrons il y a un voligeage, un écran sous toiture, liteau et tuile canal
pente de toit 27 degrés ( 55%)
altitude 860m
haute-loire
voilà, s'il faut plus de renseignements, dites-le moi!
1. section de chevron suffisante ou pas? il y a 16 ans
Petit problème de conversion……… si c'est 27°, c'est 51% - Si c'est 55% c'est 28.8°, mais bon il n'y a guère d'importance.
J'ai quand même pris 27° par sécurité, car à cette altitude cela fait quand même 8 kg/m² de différence.
Haute Loire = 2B
Oui ! Pour les chevrons il faut passer à la dimension supérieure : 73 x 95 par exemple (un 75 x 200 refendu)
Soignez les fixations car ils ont quand même 260 kg de résultante parallèle à la pente à reprendre.
2. section de chevron suffisante ou pas? il y a 16 ans
Bonsoir,
merci beaucoup Boisphile de m'avoir répondu !
mais il s'agit de rénovation ( j aurais du le préciser, désolé ) même si la toiture n'a que cinq ans !
donc, je ne vois pas comment installer ces nouveaux chevrons,
Pouvez-vous préciser la marche à suivre SVP !
sinon, mon idée était de doubler les chevrons existants donc en 60x80 !?
encore merci !
3. section de chevron suffisante ou pas? il y a 15 ans
je reviens vous voir avec ma petite histoire de chevrons.
si je les double avec la même section, est-ce que celà sert à quelque chose?
si j'ajoute une panne intermédiare, entre les pannes existantes, est que celà sert à quelque chose?
ou alors je ne touche à rien par rapport à la structure existante,
mais le problème, c'est qu'il faut isoler cette toiture et donc, ajouter du poids!!!
si quelqu'un a une idée................................
merci
A+
