changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle"
Tout d'abord bravo pour votre forum, j'ai lu un grand nombre de sujet et les réponses sont pertinentes.
J'ai acheté une maison il y a deux ans, la charpente est de type fermette et on ne peut donc pas aménager les combles pour habiter.
J'aimerais savoir si il est possible de changer la charpente de type fermette en traditionnelle ou du moins effectuer des modifications (par un proffessionel) pour rendre les combles habitables ???
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Meilleures salutations,
Anthony Meyer
34 réponses
21-30 sur 34 réponses
3/4
1. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
tt, evitez les grandes paroles et les généralités à deux sous!
evidemment il y a plein de domaine ou le consensus existe: en sciences, en medecine, en ingenierie, en finances etc... ou du moins ou le debat est au second plan, dans la pratique laissé aux universitaires, et les profesionnels avancent sur des axiomes et theoremes admis.
pour en revenir ou bois, quand je lis tous les avertissements alarmistes de boisphile (qui fait un travail de "service public" remarquable par ailleurs) sur l'amenagement des combles du type: 1er ou 2eme cause des sinistres aupres des assureurs qu'il n'y a meme pas une entreprise par departement capable de faire du bon travail, qu'il n'y a qu'un seul procédé agréé je sais pas quoi, etc etc...
je me dis que les boules! parce que tout le monde n'a pas la chance de lire les avertissements de boisphile avant de mettre en oeuvre son projet.
le bois a beau etre un materiaux formidable etc etc, si en pratique, on constate que sa mise en oeuvre pose probleme à cause de certaines entreprises, que faut-il en conclure? je pense que la question mérite au moins d'etre posée
2. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Bien sur que vous pouvez poser la question……….. Mais dites moi, demanderiez vous à votre garagiste de vous opérer d'une hernie discale (pour rester dans la charpente) ??? Ou même simplement pour être moins caricatural, au vétérinaire ???
 tt – Oui je suis d'accord avec vous, vous avez et j'ai aussi des valeurs de flexion à plat ou à chant de LVL, mais de LVL sous EN 13986, c'est-à dire en utilisation structurelle comme ossature secondaire. Mais pas sous la EN 14374 comme poutre porteuse donc en ossature principale.
La note affichée plus haut explique bien la différence et je l'ai justement éditée sous le contrôle du CIAT, justement à destination de BE charpente et autres acteurs de la construction qui, comme vous na saisissaient pas cette différence fondamentale. Cela étant, je l'avoue, quand on ne nage pas dedans, ce n'est pas évident.
Mais si vous êtes professionnel et que vous souhaiter avoir confirmation, je peux vous communiquer le nom des personnes à contacter au CIAT qui vous le confirmeront (hors forum bien sur) Faisant partie de commissions de normalisation, je ne me permettrai pas d'écrire n'importe quoi en matière de norme.
3. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Pour compléter et illustrer l'information et dans le même esprit, je peux vous communiquer et le CIAT aussi, des valeurs de flexion à chant d'OSB par exemple, sous la même norme harmonisée soit la EN 13986. Est-ce que pour autant vous l'utiliseriez en poutre ???
4. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
boisphile, non, je ne demanderai pas a mon garagiste d'operer ma hernie discale mais quel rapport avec mon post? j'ai du rater un épisode...
entre une operation de hernie et un aménagement de combles, il y a deux différences importantes:
- d'abord il ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir un garagiste ou meme un veto pour une operation de hernie discale; alors que sauf erreur il me parait assez logique de demander à un charpentier de s'occuper de mon toit, à plus forte raison s'il se présente comme specialistes d'amenagements de combles
- par ailleurs un garagiste pratiquant une telle operation se mettrait dans l'illegalite. a priori, mais je suis peut etre un peu bebete, un charpentier intervenant sur un toit reste dans la legalité
l'exercice des comparaisons par image a ses limite...
5. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
C'était simplement pour illustrer mes ""avertissements alarmistes"" Si vous ne confiez pas l'opération de votre hernie discale au vétérinaire, pourquoi confiriez vous un aménagement de comble à un non spécialiste ?? (la colonne c'est aussi une charpente, non ?)
S'agissant du charpentier, la réponse est NON ! tous les charpentier ne sont pas capables de faire ce travail, légal ou non…………. et s'ils l'étaient, il n'y aurait pas autant de problèmes.
6. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Boisphile, vous avez evidemment raison sur le principe, mais le probleme est selon moins plus complexe. La réalité n'est pas aussi "évidente" que cette histoire de garagiste...
Il est certain que quand on a lu Boisphile, ou eu une experience malheureuse d'aménagement de combles, on sait comment s'y prendre pour la fois d'apres... bureau d'etude, etc etc... sauf que "la prochaine fois", en matiere d'amenagement de combles, c'est un peu une vue de l'esprit...
Le probleme est que quand on veut faire aménager ses combles et quand on est un consommateur moyen, on fait confiance a un type qui se pointe avec ses centaines de combles aménagés en experience et réfrence, et qu'on ne pense pas forcement qu'on a à faire avec une operation technique aussi complexe. C'est bete à dire, mais ON FAIT CONFIANCE!
Vous qui aimez les images dans le domaine de l'automobile: c'est un peu comme acheter une voiture. Pas un instant il ne vous viendrait à l'idée de demander les plans techniques pour vérifier si les freins sont bien conçus ou si l'arbre de transmission de la direction fonctionne bien. Pourtant si ca se met à déraper, c'est la catastrophe. Pareil pour les combles.
Evidemment vous participez (sur votre temps) à "l'éveil des populations" ou plutot du consommateur moyen - et on ne peut que vous en remercier - , mais combien vous lisent à temps?
Le constat est la, et vous ne cessez de le rappeler: l'amenagement des combles est une des premieres causes de sinistres déclarés aupres des assureurs, (très) peu d'entreprises sont reellement qualifiées (vous ne cessez de le dire!), procédés techniques douteux etc...
C'est un simple constat statistique. Et moi je me dis qu'il y a un probleme dans tout ca. Quelque soient les qualités du materiau bois - sur lesquelles je suis bien evidemment incapable de me prononcer -,  il y a un souci dans le metier.
Et on parle de choses importantes: patrimoine de toute une vie, sécurité des personnes... Dans un état de droit, on ne peut pas accepter que certains jouent ainsi avec le patrimoine, voire la sécurité, des autres.
Dans de nombreux domaines (droit, medecine, finances etc...), il y a une autorité qui reglemente et qui sancitionne le cas echeant. Et donc qui dissuade l'eventuel mauvais professionnel ou mal intentionné. La on a l'impression que c'est le grand vide astronomique. Certes il y a des normes, mais la "faute professionelle" existe-t-elle? Un droit des consommateurs specifique existe-t-il? Quels sont les moyens mise en oeuvre pour éviter les problemes "en amont", pour dissuader les charlatans d'arnaquer les pigeons?
Je fais un constat c'est tout. Je n'ai pas la solution et de toute facon ce n'est pas mon boulot. Mais voila pourquoi je disais qu'il y avait des questions à se poser....
7. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Pas du tout, il y a le contrôle pour un achat à un particulier ou la garantie au garage. Et quand vous achetez une maison on fait passer un expert qui bientôt testera tout, y compris la structure, les performances énergétiques etc … Quand vous achetez un voiture ou un maison, vous demandez des garanties, c'est bien normal…………et quand vous faites intervenir une entreprise sur la structure de votre maison, vous faites confiance, comme ça hop !!!!!!!!!........... c'est un peu inconscient, non ???
Non , il n'y a pas de souci dans le métier, il y a un souci de consommateur qui va faire dix magasins et tourner autour de 20 machines à laver pour comparer, chercher se renseigner, internet, etc ………… une énergie folle et puis pour une chose aussi important plouf !!! on plonge devant le premier baveux venu…..c'est quand même fort non ??
8. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Boisphile
Deux remarques:
1. "Il n'y a pas de souci dans le metier": vous plaisantez n'est-ce pas? Vous passez votre temps à mettre en garde vos interlocuteurs des risques de faire aménager ses combles parce que l'experience montre que dans la plupart des cas, ça se passe mal (vos propres dires), il n'y a meme pas une entreprise par departement capable de faire du bon travail etc etc... et maintenant vous osez dire qu'il n'y a pas de probleme dans le metier!! Qu'est ce que ce serait s'il y avait un probleme alors!!!
2. "Il y a un souci de consommateur". Non, Boisphile, la base de droit de la consommation est de considérer que le consommateur "ne sait pas" et que le profesionnel a un devoir "de conseil et de resultat". Ce principe s'applique dans tous secteurs serieux: droit, finance, medecine... Le droit considere que le consommateur n'est pas a meme de juger si un professionnel est d'un bon niveau ou pas, et a fortiori dans des domaines techniques complexes! Et heureusement!!! Imaginez, vous qui aimez les images: un chirurgien rate un de vos proches et celui-ci décède. Vous accepteriez l'arguement que vous osez ecrire: "il y a un souci de consommateur qui va faire dix magasins et tourner autour de 20 machines à laver pour comparer, chercher se renseigner, internet, etc ………… une énergie folle et puis pour une chose aussi important plouf". Voila tant pis pour le defunt, il n'avait qu'à faire 10 ans d'études de chirurgie avant pour se faire une opinion sur son operation!
Allons, allons, Boisphile, soyons serieux! Le secteur de l'amenagement des combles est sous-reglementé. Vous le reconnaissez d'ailleurs dans votre blogue:
"Faites appel à une entreprise, mais prenez grand soin au choix qu vous ferez, car les transformations de combles sont la première cause de sinistres auprès des assureurs. L'engouement pour l'aménagement des combles, sans doute né en partie de la crise du logement, a fait naître des vocations auprès d'entreprises qui n'ont pas la réelle capacité technique de le réaliser."
Je continue donc de penser qu'il y a un vrai probleme dans ce metier et qu'on ne peut pas se contenter de la situation actuelle. Dans un Etat de droit moderne, le consommateur doit etre protegé et il est grand temps que les choses changent, ne vous en déplaise, tout n'est pas la faute au consommateur. Evidemment!!!
9. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Rien à redire!!!
Belle démonstration Mr JEAN!!!
Un consomateur qui ne sait pas et qui aimerait pouvoir faire confiance!
10. changer une charpente "fermette" à une charpente "traditionnelle" il y a 15 ans
Encore une chose!
Bravo à Mr BOISPHILE pour toute cette energie qu'il dispense en conseils....son temps à permis certainement à beaucoup (à moi le premier) de ne pas faire trop de grosses betises!
Mais une chose est sure, il n'est absolument pas normal que des professionnels s'engagent dans des travaux qu'ils ne maitrisent pas!! Pire qu'ils donnent de mauvaises infos!!!
3/4
