REDRESSEMENT ET POSE D’UN PLANCHER AVEC INTERVAL 68cm
Je compte remettre à niveau un plancher dans une ancienne maison alsacienne.
La pièce est une salle de bain et mesure 3m/2.8m.
L’intervalle entre poutre est de 68cm pour une largeur de 28 cm.
Je pensais fixer des madriers sur le côté des poutre afin de reprendre le niveau et ainsi réduire la portée.
Est-ce suffisant pour un plancher particule de 22mm ou faut-il passer en 24-25 ??
Deux autres points me chagrinent :
-        une des poutre à été remplacée précédemment, et bien sur, elle est plus petite : je dois faire à cette endroit là un ajustement de 25 à 28 cm. Quelle solution mettre en œuvre ?
-        ce plancher se trouve au dessus d’un préau, et je souhaite isoler. Actuellement il y a entre les poutres des scories (?) qui arrivent en haut de celles-ci. Par quoi faut il les remplacer, et sera t’il nécessaire d’isoler par l’extérieur ?
Merci pour vos conseils.
David
1. REDRESSEMENT ET POSE D’UN PLANCHER AVEC INTERVAL 68cm il y a 16 ans
Personne pour un coup de pouce ????
Je sais que ce sujet  a été en partie abordé mais j'aimerais bien un avis complet sur le sujet....
Merci d'avance.
