renovation: creation plancher bois
Bonsoir, j'ai fini mon plancher bois et je me pose malgré tout pleins de questions. voici ma configuration: j'ai 3 murs porteurs qui montent jusqu'au fetage et mes 2 pignons aux extremités, ce qui fait 4 pieces de 3, 30m x 5,5m. j'ai donc 2 chambres aux estremités, dans une des pieces du milieu un bureau et toilette et la derniere piece (la moitie) une salle d'eau, l'autre moitié un coin jeux.
J'ai fait la realisation avec des solives de 75x225 entraxe de 400mm. Fixer sur des muralieres a l'aide de sabots. . j'ai pris en sandwich mes murs porteurs pour fixer les muralieres avec des tiges filetées M16 et rondelles ecrous, avec un entraxe de 400mm ce qui fait 14 tiges filetées.
mes problemes:
ma maison est en parpings mais de possede pas de ceinture en beton est ce dangereu si le bois se dilate?
Deplus a certains endroits (environ 4 ou 5)  j'ai mis mes solives a force ( vraiment a force) dans les sabots, pas bien????
si je vends qui peut verifier que ma réalisation tient la route.
Voila...
