toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée
bonjour à tous ,
je me lance dans l'extension de ma maison et je vais réaliser une toiture terrasse accéssible en supprimant une toiture tuile . mes différentes recherches aboutissent à chaque fois sur le fait que les éléments porteurs doivent etre en béton dés que l'on parle d'accéssibilitée piétons.  tout naturellement je suis surpris car les toitures terrasses accéssibles sur MOB existent bien......je recherche des conseils tecniques sur ce type de réalisations. je souhaite conserver le systéme solivage bois car je réalise également deux autres extensions avec toiture terrasse inaccéssible.
merci à tous et j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année.
74 réponses
41-50 sur 74 réponses
5/8
1. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Très bien TO42 ! Vous êtes sans doute un professionnel.
Je vous poserais donc une seule question : Sur telle technique approuvée et réussie, (normativement) vous basez-vous pour réaliser ce chantier, probablement sans bureau de contrôle mais pour autant avec des devoirs envers le maîtres d'ouvrage et notamment en matière d'assurabilité ?
2. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Bonjours a tous , pour repondre a boisphile je suis un particulier  qui bricole sa terrasse donc il peut etre vrai que ma terrasse ne reponde a aucune norme
pour repondre a mathurin j ai mis  4 cm pour 4metre  soit 1%  C est le minimum Pour 10m il faudrait etre peut etre superieur
3. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Si vous êtes effectivement un particulier, très bien !
Effectivement votre terrasse accessible ne répond à aucune règle, donc elle ne sera pas assurable en cas de problèmes ultérieurs, c'est effectivement votre choix et cela vous regarde pleinement.
Mais, de grâce, n'entrainez pas les autres à faire la même chose car les risques sont bien réels et ce n'est pas très sympa de les faire partager aux autres.
J'informe les lecteurs que l'ensemble des fabricants de produits d'étanchéité représentés par leur syndicat professionnel se refusent à inclure dans le DTU 43-4 étanchéité les terrasse accessibles en bois et de la même façon ne demandent pas d'avis technique tant les risques sont importants à terme.
Pourtant compte tenu du développement de la construction bois ce serait leur intérêt. Quant à moi qui défends le bois et ses utilisations dans la construction depuis des décennies, je me refuse à cautionner les apprentis sorciers de tous poils, pour de telles entreprises, vouées à l'échec à plus ou moins long terme avec quasi certitude.
4. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
bonsoir boiphile,vu vos connaissances sur mon projet de toiture terrasse en cours de realisation ,j' aimerais savoir comment on realise une toiture terasse en bois au norme meme si  ma realisation a deja commencé
j aimerais savoir les problemes que je pourrai rencontrer puisque d apres mon idée cela fonctionne
merci d avance de votre reponse  car vous avez reveillé  mes  doutes
5. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Bravo ! Je suis heureux de constater que vous aviez des doutes et que vous voulez savoir.
Tout d'abord sachez que le problème des terrasses en bois ACCESSIBLES ne date pas d'hier. Le DTU d'origine laissait planer la possibilité de réalisation sous couvert de justifications. Mais au fil des années, il a été constaté de nombreuses pathologies, à tel point que la plus part des entreprises sérieuses d'étanchéité préféraient botter en touche plutôt que de prendre le risque d'un chantier qui, neuf fois sur dix débouche sur des problèmes.
Les fabricants d'étanchéité qui ne souhaitent pas être associés à ces problèmes, préfèrent n'autoriser la pose que sur béton.
Devant la demande grandissante de ce type d'ouvrage, beaucoup ont tenté de trouver des solutions, moi le premier.
Les problèmes sont multiples, les principaux, qui sont liés, sont :
1) La méconnaissance des fonctionnements communs d'une toiture et d'un plancher.
2) Bien souvent, l'absence de calculs.
3) La sous-estimation des charges.
4) Les déformations de la structure et des panneaux porteurs.
5) Les mouvements différentiels des différents matériaux composants.
6) Le réglage des pentes.
7) L'évacuation des EP.
8) Le positionnement des isolants et pare-vapeur.
9) Le poinçonnement des plots réglables sur un support déformable.
10) Le risque (moins évident) des brûlures de cigarettes ou d'escarbilles.
Tous ces problèmes amènent certaines obligations comme celle de poser non pas des caillebotis bois mes des dalles de béton, ce qui créé des surcharges importantes qui accentuent encore les risques liés à la déformation des panneaux. Dans tous les cas, le surdimensionnement de la structure porteuse est obligatoire et mène à une épaisseur totale très importante, la plus part des cas incompatible avec le maintient de la hauteur sous plafond des pièces sous jacentes et l'accessibilité de la terrasse à l'étage.
Les pathologies sont de deux types :
1) A court terme, déformations importantes, fuites etc …
2) A long terme, le plus souvent des infiltrations ou des condensats qui pourrissent dans le temps les composants bois et isolants. Ce type de pathologie prend souvent des années avant d'apparaître, mais quand elles apparaissent il est souvent trop tard et la démolition partielle ou totale est inévitable.
Le gros problème dans ces cas là, c'est que les assurances ne remboursent pas parce que l'ouvrage ne peut pas être garantit puisqu'à ce jour, il n'est pas permis par la normalisation. Ceci, même en cas par exemple de neige exceptionnelle et lourde comme nous en avons connu. Les dégâts peuvent être très importants, voire même dramatique heureusement dans de très rares cas.
Alors, en conclusion, si réellement vous êtes particulier, il en va de votre responsabilité pleine et entière, vous faites donc comme vous voulez. Par contre si vous êtes un professionnel, ne vous lancez pas dans cette aventure vouée obligatoirement à plus ou moins long terme à l'échec, sachant que vous n'aurez aucune assurance décennale ou RC sur l'ouvrage.
Dans les deux cas, merci de ne pas entrainer d'autres personnes pour ce type de réalisation.
6. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Effectivement je ne conseil a personne ce type de realisation car il faut etre tres meticuleux
en cec qui concerne mes doutes ils sont sur l'etancheite car pour le reste (structure )c est un copain charpentier des compagnons du devoirs qui me l'a calcule
en ce qui concerne l utilisation du dessous de la terasse c'est pour garer des voitures ou stocker du bois et non pour faire des pieces habitable
Car au debut de mon projet  je trouvais dommage de faire une grande terasse (11par6)sans pouvoir profiter de l'abris en dessous c'est pour cela qu on est partis sur une terrasse bois normal en integrant un bac acier pour pouvoir profiter de l'abris que ca offrais mais ne pensant pas bien sur faire des chambres en dessous
en ce qui concerne l'etancheite on a replier le bac acier contre le mur du sous sol ('4cm)de sorte qui passe derriere le bardage de la maison (ma maison etant en ossature bois le bardage depasse devant le mur du sous sol) ceci au cas ou la pente de 1%ne suffit pas et pour le poinconnement :des vis a bois transperce les lambourdes puis le bac acier sur l'onde puis descende dans la cale en bois glisser sous l'onde puis dans la solive (vis de 120 en inox)pour l'etancheite on rajoute une rondelle caoutchouc (style pour cavalier bac acier)entre le bac acier et la lambourde
ceci me parais fonctionner !!
qu'est ce que vous en pensez boisphile ?merci d'avance
ceci est en cours de realisation je ne le  conseille a personne surtout pour esperer faire des pieces en dessous car meme si l'etancheite est reussis il y aura des problemes de condensation sur le bac acier
7. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Je pense avoir tout dis ou l'essentiel sur le sujet, j'y ai planché des journées entières avec des pros de l'étanchéité, j'ai pris conseil auprès de quelques "ténors" du contrôle technique et des institutionnels, c'est un dossier que nous n'arrivons pas à dépatouiller, il y a toujours quelque chose qui coince. Je pense qu'il sera nécessaire de former un groupe de travail dans la commission de normalisation pour tenter de trouver une solution, mais là, on compte en années !!! Alors pour l'instant je ne pense plus ………….
Je vous mets en garde quand même sur deux point :
1) Je ne doute pas de la capacité de calcul de votre copain, le problème est de savoir quelles hypothèses de charges et durées de charges qu'il à pris.
2) La seconde c'est sur le garde corps, pour son calcul, sa fixation et son incidence sur la structure sous jacente.
Je rappelle ou je vous informe qui si vous faites ce que vous voulez chez vous dans la mesure où vous en êtes responsable, il faut savoir que les garde-corps sont du domaine réglementaire, donc de la loi. En cas d'accident (ce que je ne souhaite pas, bien sur) ce n'est plus du ressort de la simple assurance RC (procédure civile), cela tombe automatiquement dans le domaine pénal (puisque c'est une loi). Je vous laisse imaginer les conséquences et il y a des précédents TRES douloureux voire dramatiques dans ce domaine.
8. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
bonjour je cherchais des info et je suis tomber sur le sujet, un peut vieux mais relancer.
je vais pas trop rentrée dans le débat mais moi même je suis sur le projet d'une construction de toiture terrasse accessible en structure bois étant du métier je reconnais que c'est plus simple.
mais pour en venir au sujet je veux dire que cela existe que cela a été fait par des Architectes donc au niveau DTU 43.4 et assurance je suppose qu' un architecte fait ca dans les règles de l art. En cherchant sur le net on trouve facilement des projet réalisable mais j'aime beaucoup celui la.
http://maison.architecteo.com/maison-de-ville-bois-paris.html
9. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
En tant que membre de la commission de normalisation, je vous confirme que les terrasses bois accessibles ne sont ni au DTU 43.4 et qu'il n'y a aucun avis technique sur le sujet par aucun fabricant d'étanchéité.
Je sais qu'il y a eu des réalisations, mais comme toutes les réalisations qu'elles soient d'architecte ou non, se font sous le pleine et entière responsabilité du maître d'ouvrage s'il l'a accepté ou du maître d'œuvre s'il y en a un.
Les pathologies apparaissent généralement assez tardivement, sauf gros défaut bien sur.
Mais en cas de problème les assurances ne rembourseront pas.
Ensuite, il y a toujours les champions du monde qui savent mieux que les autres et qui continuent à rouler à 180 sur l'autoroute et il y en aura toujours. Ce n'est pas pour autant une référence.
10. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
bonjour super de tomber sur un spécialiste. vous aller pouvoir m aider a mieux comprendre dans le DTU 43.1 il est dit au chapitre 1 a l alinéa 1.4.1.1 Toitures inaccessibles (pente
≥ ; 1 %) Toitures ne recevant qu'une circulation réduite à l'entretien normal du revêtement d'étanchéité et de ses accessoires ; elles peuvent comporter des chemins de circulation. Il est possible, suivant une étude particulière, de réaliser des toitures accessibles, à condition de recourir exclusivement à des éléments porteurs en bois ou en panneaux de contreplaqué.
1.4.1.2 Toitures à zones techniques (pente comprise entre 1 et 7 %) Les toitures à zones techniques sont les toitures comportant des zones servant de passage fréquent pour l'entretien des installations hors combles. Les voies d'accès aux zones techniques sont considérées comme zones techniques. Les voies d'accès et les zones techniques sont clairement délimitées.
personnellement je comprend qu' il est possible d avoir une toiture a structure bois ou il y a une zone technique voir et avec une étude la rendre accessible.
pour la zone technique voir paragraphe 8
8.1 Généralités Les protections lourdes doivent être exécutées dès que possible et, en tout cas, dès la fin de l'exécution des revêtements d'étanchéité. La mise en place d'équipements lourds fait l'objet d'une étude particulière, non visée par le présent document. Il est rappelé que les charges des équipements disposés sur les toitures doivent être reportées sur la structure porteuse.
8.2.1 Protection des revêtements asphalte Elle est obligatoire dans les cas suivants : 1 sur supports isolants ; 2 dans les régions à forte opposition de température, indiquées au tableau 2 du paragraphe 7.4.1.3 ; 3 sur toitures techniques ou zones techniques.
8.3.1.1.2 Zones techniques et chemins de circulation : Protection rapportée dure Elle est assurée par des dallettes préfabriquées en béton posées à sec, à joints secs, sur couche de désolidarisation. NOTE L'usage de ces zones ou chemins n'impose généralement pas le respect de tolérances précises telles que planéité, alignement des joints, désaffleur entre dalles,... Ce type de protection peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien adapté. Une largeur de deux dalles de 0,40 m est généralement admise pour constituer un chemin de circulation.
• dallettes • Elles sont conformes aux prescriptions du Cahier des charges des dalles en béton » édité par le Syndicat National des Fabricants de produits en béton pour voirie de surface et signalisation : classe D1. • Epaisseur minimale : 0,04 m. • Longueur et largeur L» : 0,40 m L 0,60 m.
si je comprend bien je peut créé des zone technique de circulation intense mais elle doive être en dalette béton .
vous en penser quoi?
5/8
