toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée
bonjour à tous ,
je me lance dans l'extension de ma maison et je vais réaliser une toiture terrasse accéssible en supprimant une toiture tuile . mes différentes recherches aboutissent à chaque fois sur le fait que les éléments porteurs doivent etre en béton dés que l'on parle d'accéssibilitée piétons.  tout naturellement je suis surpris car les toitures terrasses accéssibles sur MOB existent bien......je recherche des conseils tecniques sur ce type de réalisations. je souhaite conserver le systéme solivage bois car je réalise également deux autres extensions avec toiture terrasse inaccéssible.
merci à tous et j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année.
74 réponses
51-60 sur 74 réponses
6/8
1. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Certes, mais le problème c'est d'avoir la bonne version ou pour le moins les amendements qui y sont rattachés.
Il y est écrit :
4.2 Classifications des toitures
4.2.1 Classification selon l'accessibilité
Ces toitures sont classées en 2 catégories, étant entendu qu'elles ne sont pas normalement adaptées au stockage des matériels et matériaux.
4.2.1.1 Toitures inaccessibles (pente ≥ 1 %)
Toitures ne recevant qu'une circulation réduite à l'entretien normal du revêtement d'étanchéité et de ses accessoires ; elles peuvent comporter des chemins de circulation.
NOTE Il est possible, suivant une étude particulière, de réaliser des toitures accessibles aux piétons uniquement, à condition de recourir exclusivement à des éléments porteurs en bois ou en panneaux de contreplaqué.
Ces toitures ne sont pas visées dans le cadre de cette NF DTU.
Par ailleurs, les matériaux d'étanchéité sont tous soumis à avis technique.
Il n'y a aucun AT d'aucun fabricant qui autorise les terrasses accessibles sur support bois.
L'affaire est donc classée.
2. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
ok très bien mais kemper a bien une AT pour sont produit dédier au toiture terrasse en bois accessible avec la possibilité d'ajouter une protection rapporter style dalle en bois .
au vu de la réputation et des éléments que la marque a bien voulu me donner, je peut que leur faire confiance, mais on est jamais assai prudent, je vais toujours demander au vus de l AT et du DTU si mon assurance me couvre.
http://kemper-system.com/FR/fre/etancheiteliquideapplicateur/domaines-d-emploi/maisons-bois/maisons-bois.html
merci pour ton avis
3. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 11 ans
Ils ont effectivement des AT et ATE + DTA, mais concernent-ils des étanchéités sur terrasses accessible sur support bois ?
Demandez au représentant ou qui vous voulez, qu'on vous donne le n° de l'AT, ATE et DTA correspondant à cette utilisation précise.
Si c'est le cas et valide, vous serez couvert par l'assurance, mais pour avoir traité le sujet il y a peu de temps en commission de normalisation, ce serait étonnant.
4. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Je vois que toutes les personnes ici ont l'air de connaître plus ou moins le sujet, et du coup j'aurais aimé poser une petite question.
J'habite dans une maison de village sur 3 étages. Il y a un accès au toit (qui est en tuiles et surtout en pente) qui vient juste d'être remis à neuf. La pente doit être entre 10 et 15° environ. Je souhaiterais y installer une terrasse. Le toiture m'a parlé d'une possibilité d'installer facilement une sorte de plancher démontable par dessus les tuiles. Avez vous une quelconque idée de la manière de procéder et des matériaux qui conviendraient le mieux?
Merci de votre aide :)
Maya
5. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Sur le papier, on peut faire n'importe quoi …………… Mais de la théorie à la pratique et de la réalisation à l'utilisation et surtout à l'assurabilité, c'est autre chose.
Dans ce cas, c'est du grand n'importe quoi !!!...............
Mais vous faites comme vous voulez, bien sur.
6. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Bonsoir boisphile
Et ce type de montage est il approprie pour les toits terrasse circulable ou uniquement pour des petites structure type balcon
[site à caractère commercial]
Merci d'avance pour tes éclaircissements
7. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Faites deux choses :
1) Recherchez [attention à ne pas citer de noms permettant l'identification d'un tiers] dans les pages blanches
2) Recherchez [dénomination commerciale] dans "Société.com"
Et faites-vous votre opinion vous-même.
8. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
bonjour a tous amis de la toiture terrasse bois accessible!
Recement inscrit je viens d'etre interpelé par le sujet de discussion, ayant realisé egalement ma tour de Babel :-D je rejoins implacablement les dires de notre Boisphile.
Armés vous d'un bureau d'etude sur-competent mais l'edifice est realisable !!!
Pour pousser un peux le vice j'y est ajouté un SPA de 2000 daN en zone sismique et cyclonique Niveau 5 et j'arrive a des assemblage reprenant des efforts d'environ 5000 daN traction et compression. autrement dit il ne faut pas bricoler.
concernant les formes de pentes, j'ai un sistem pas trop mal,par contre il est vrai que je n'est pas d'isolation contenu du climat(c'est faisable mais on oublie le solivage apparent)et que au RDC c'est une autre terrasse.
Si il y a des intéressés.
9. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Vous êtes professionnel, alors en tant que professionnel, n'entrainez pas les lecteurs à cela, surtout que vous savez combien s'est périlleux et non assurable. De plus vous concernant il s'agit d'une terrasse sur une terrasse et non d'une terrasse sur un séjour. J'ai moi aussi travaillé le sujet avec des niveaux d'exigences impossibles à tenir pour des non professionnel. Et puis on arrive avec des épaisseurs totales pratiquement incompatibles avec un accès raisonnable de la terrasse à partir de la pièce d'étage. Le but était de lancer un DTU sur le sujet. Impossible, les étancheurs ne veulent pas cautionner, pourtant il y a de la demande avec le développement de la MOB, mais rien à faire, trop de pathologies sur les anciennes réalisations au regard de l'ancien 43-4.
10. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Que pensez vous de ce type de mise en œuvre sur support bois et circulable proposé sur une plaquette commerciale de soprema,leader de l'étanchéité. Oseraient ils commercialiser des produits qui ne répondraient à aucune assurabilité ?
http://www.imageshack.com/a/img854/3952/szk3.jpg
6/8
