toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée
bonjour à tous ,
je me lance dans l'extension de ma maison et je vais réaliser une toiture terrasse accéssible en supprimant une toiture tuile . mes différentes recherches aboutissent à chaque fois sur le fait que les éléments porteurs doivent etre en béton dés que l'on parle d'accéssibilitée piétons.  tout naturellement je suis surpris car les toitures terrasses accéssibles sur MOB existent bien......je recherche des conseils tecniques sur ce type de réalisations. je souhaite conserver le systéme solivage bois car je réalise également deux autres extensions avec toiture terrasse inaccéssible.
merci à tous et j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année.
74 réponses
61-70 sur 74 réponses
7/8
1. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Il ne faut pas tout mélanger, ce n'est pas une terrasse accessible sur une construction bois avec une pièce à vivre en-dessous.
Si vous voulez faire un bout de terrasse devant la maison sans isolation et sans rien dessous, vous pouvez.
Mais vous pouvez prendre contact avec eux, (service technique) ils vous confirmeront que ce n'est pas envisageable sur de l'habitation.
Les industriels ont besoin de "manger", ils produisent ce que vous demandez de pas cher et c'est le cas, mais c'est de votre responsabilité, pas de la leur. C'est exactement comme les dalles dites "d'agencement" qui ne doivent pas être utilisées en plancher, mais si vous voulez le faire, c'est votre problème, comme de rouler à 180 sur l'autoroute ……….
2. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 10 ans
Une autre fiche présente le même dispositif avec isolant ( dans le cas précédent, l'isolation pouvait être mise en œuvre sous support)
http://imageshack.com/a/img855/1520/5jle.jpg
Enfin, vous le savez, chacun des produits proposés par soprema sont sanctionnés par des avis techniques visés par le cstb.... Si un particulier ne peut se fier à ces avis techniques alors qu'on les utilise sur des erp.... Par exemple, l'avis technique du sopralene flam 180 prévoit bien une mise en œuvre pour terrasses accessibles aux piétons avec possibilité de protection par dalles sur plots sur support bois et dérives notamment . En voici un extrait, le reste est disponible sur le site soprema.
http://imageshack.com/a/img850/6415/ttfk.jpg
Par contre, la mise en œuvre des ces etancheites doit être effectuée par des professionnels et l'ensemble des constituants du complexe de plancher doivent t'être conformes à l'avis technique, ce qui n'est pas insurmontable ici pour un particulier.
Il ne s'agit pas alors de rouler à 180 et de ne pas respecter les règles, au contraire, il s'agit ici de respecter strictement les règles stipulées par les avis techniques ce qui suffit souvent à obtenir l'avis favorable des BCT.
Après, effectivement je ne suis pas assureur et n'ai jamais cherché à assurer un tel ouvrage, alors peut être que je me trompe...
3. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 9 ans
Y a-t-il depuis 2014 une évolution des normes et des techniques ? Est-ce qu'il est actuellement possible de faire une toiture-terrasse accessibles en bois et éviter ainsi une dalle béton ? Selon quels techniques ?
4. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 9 ans
La réponse est non, rien n'a évolué et ce n'est pas demain que cela va changer, dans la mesure où les industriels ne le souhaitent pas car trop de problèmes et pathologies.
Si vous faite vous-même pour vous-même, vous faites ce que vous voulez dans la mesure où de toute façon vous ne serez couvert par aucune assurance.
Si vous êtes professionnel, ne vous y risquez pas car il n'y a ni norme ni avis technique sur lesquels vous référer.
5. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 8 ans
Bonjour. Je déterre à nouveau le sujet à l'aide de mon tracto-pelle
J'ai une maison en béton semi enterrée. Sur le côté de celle ci se trouve une terrasse béton (exposée sud et donnant sur la belle vue que nous avons).
Cette terrasse béton mesure 12m de long (le long de la maison) et avance de 6m. Un côté est posé sur la terre (donc niveau 0) l'autre sur des piliers bétons à 2,5m du sol. Avec la pente naturelle du terrain sous la terrasse. Les anciens propriétaires ayant creusé sous la terrasse pour stocker, ils ont creusé un peut trop loin vers les fondations qui ont bougées et cassées. Il faut tout démolir pour refaire.
L'idée est de creuser tout le long de la maison pour etre partout à 2,5 m du sol et de faire une terrasse en structure bois avec un platelage bois par dessus.
En soit rien de bien extraordinaire. Mais je souhaite la rendre étanche afin de créer un garage dessous.
J'ai pensé à 2 solutions:
-structure bois
-panneaux osb
-film epdm
-plot de terrasse (indispensable car créent une epaisseur supplémentaire mais permettront d'isoler les lambourdes de l'humidité et de rattraper la pente
-lambourdage
-platelage
Ou alors
-structure bois
-bac acier isolé (ou autre alternative, je ne souhaite pas que cela soit un sauna l'été )
-Lambourdage posé sur les ondes
-platelage bois
L'usage est une terrasse privative a fort passage nous ne donnons pas de bals mais passons tous les jours sur cette terrasse, dessous sera à usage de garage/préau (stockage et bricolage) sera fermé de la sorte
-mur nord (12m) mur béton le long de la maison
-mur est (6m) mur béton de soutainement car terrain en pente
-mur sud (12m) mur/cloison bois bardage
-mur ouest (6m) porte sectionelle c'est un garage mais plus tard car le budget sera un peu court
Que penser de ceci? Est ce utopique? Y a t il de meilleurs alternative?
Il n'y aura pas d'usage domestique envisagé car au niveau du "futur préau/garage" il y a aussi du garage sous la maison.
Merci de votre lecture .
Francois
6. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 8 ans
Puisque vous avez "déterré" le sujet, vous avez sans doute lu les échanges, rien n'a changé et rien ne changera avant longtemps compte tenu des problèmes rencontrés par les professionnels.
7. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 8 ans
rien de nouveau mais est ce que vous pensez que les solution envisagées sont viables vis à vis de l'usage prevu pour mes projets?
ou alors y aurait il un autre procédé (toujours pas envisageable pour une habitation mais envisageable pour un preau/ garage avec terrasse sur le toit?
8. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 8 ans
Plancher collaborant bac acier et dalle béton par une entreprise spécialisée.
9. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 7 ans
Le panneau CTL KLH dispose d'une DTA en cours de validité visant l'emploi en toiture terrasse accessible sous protection par dalles sur plots : http://www.lignatec.fr/r/pdf/DTA-support-tancheite-KLH.pdf
Le DTA precise que :
4. Dispositions relatives aux terrasses accessibles aux piétons et au séjour
Sont admis les revêtements d’étanchéité en bitume modifié SBS fai- sant l’objet d’un DTA pour l’emploi sur élément porteur en maçonnerie, sur support isolant défini au § 7.2, en terrasses accessibles avec protection par dalles sur plots.
Sont donc admis les étanchéité prévu pour maçonnerie.
En plus de cela, le DTA précise que :
Remarques complémentaires des Groupes Spécialisés :
L’AVIS est formulé en considération des préconisations que s’impose la Société KLH Massivholz dans son Dossier Technique, visant l’association de son procédé avec un système d’étanchéité (pan- neaux isolants thermiques - revêtement d’étanchéité - protection lourde) faisant, par ailleurs, l’objet d’un Document Technique d’Application pouvant ne pas viser l’ensemble du domaine d’emploi visé par le présent AVIS (cf. le paragraphe 2.21 du Dossier Tech- nique).
Que pensez vous de ces éléments ?
En l'occurrence, il me semble que de nombreux bureaux de contrôle ont déjà validé l'association du procédé KLH avec une étanchéité bicouche classique de type Sopralene ou Paradienne, par exemple ce projet :
http://www.etancheite.com/Files/pub/Fede_N05/AUTO_MI_8641_CONTENU_8641/6e394e7ba613415f96549db26f00c19b/EDIT/ETANCHEITE_INFO_32_REALISATION.pdf
10. toiture terrasse bois ACCESSIBLE isolation et étanchéitée il y a 7 ans
J'en pense que du bien dans la mesure où ce DTA est réservé à des professionnels de bon niveau bordés par un BE compétent, compte tenu des charges à prendre en compte.
J'avais étudié cela il y a quelques années avec le signataire dru DTA.
Le problème à résoudre hormis le coût, c'est la charpente à poser sous les panneaux.
On arrive très vite à des différence de niveau entre le plancher de l'étage et la terrasse très importantes qui oblige soit à abaisser le plafond de la pièce sous-jacente soit à créer un décalage du seuil de l'accès à la terrasse.
Bref ! KLH fabrique des panneaux au top et ont fait un travail normatif admirable et il faut leur rendre cet hommage, mais à ne pas mettre entre toutes las mains.
7/8
