Pose cloué avec lambourdes sur carrelage.
Déjà merci pour ce site.
Ca fait de nombreuses années qu'il pullule de donnée technique et ça fait du bien.
Pour être sur de ne pas faire de bêtise, j'aimerais être sûr d'avoir bien tout lu et une réponse à ce que je n'ai jamais vu sur le forum.
Pour le bois ce sera du massif ou semi-massif, huilé et anti-UV d'usine épaisseur de 21mm ou 23mm.
Tout le RDC à refaire sauf cuisine avec carrelage et pas d'humidité.
Pose d'un PV autre que polyane.
Bande bitumé collé sur lambourdes et cales.
Cales visé sur lambourdes.
Lambourdes en multiplex 25mm épaisseur sur 80mm de large min.
Cales de 100x100mm en multiplex pour récupérer les inégalités.
Hauteur total du support 25mm + 21(ou23) et +-2mmbitume =48mm
Est'il possible de récupérer des inégalités dans une pente avec un maximum de 80mm, en visant plusieurs cales entre elles? (c'est seulement 4m²sur un total de 50m²)
Peut-on faire des cales de pentes en multiplex?
Puis-je couper l'ensemble de mes lambourdes et cales dans des panneaux en multiplex?
La bande bitumeuse peut elle être une bande autocollante d'étanchéité pour toiture, ou doit elle être agrafée?
Pour le reste normalement j'ai tout trouvé !
