Encore un plancher de Grenier
Je me lance dans la réalisation d'un plancher dans un grenier. Je n'ai actuellement ausol que les solivettes sur lesquelles est accroché mon plafond du rez de chaussé et des rouleaux de laine de verre dessus. Conscient que renforcer ces solivettes n'est pas jouable, je pense rajouter au dessus un plancher complet.
La pièce fait 4,10 de large pour 6.10 de long (On va rester sur 5.40 d'utile car le reste n'a vraiment aucune hauteur sous toit.)
L'idée est de mettre 2 muralières de 5,40 (200*38)de long fixée avec des chevilles (à priori pas besoin de scellement chimique ???) soit dans des joints entre parpaing soit sur la chape béton de l'étage du batiment adjacent.
Et entre, des Madrier sen 225*75 fixés à l'aide de sabot métalliques sur les muralières.
La dessus un plancher OSB4 triply en 16 d'épaisseur (Le toit n'est pas isolé, simple ardoise)
Cet espace est destiné à du stockage de cartons (vetements, livres, vieux meubles...)
Vu la portée de 4,10, Il me semble avoir lu qu'une entraxe de 60 cm serait acceptable (d'après le papier : http://danielw.canalblog.com/images/Solivage_n__1.jpg)
Ceci me permettrait avec 10 madrier de couvrir 9*60=5,4 m en tombant bien sur les joint des plaques d'osb (2407*617).
Quelqu'un peut me confirmer que ma solution tient la route ?
