Encore un plancher de Grenier
Je me lance dans la réalisation d'un plancher dans un grenier. Je n'ai actuellement aus sol que les solivettes sur lequelles sont accroché mon plafond du rez de chaussé et des rouleaux de laine de verre dessus. Conscient que renforcer ces solivettes n'es tpas jouable, je pense rajouter au dessus un plancher complet.
La pièce fait 4,10 de large pour 6.10 de long (On va rester sur 5.40 d'utile car le reste n'a vriament aucune hauteur sous toit.)
L'idée est de mettre 2 muralières de 5,40 (200*38)de long fixée avec des chemilles (à priori pas besoin de scellement chimique) soit dans des joints entre parpaing soit sur la chappe béton de l'étage du batiment adjacent.
Et entre, des Madrier en 225*75 fixés à l'aide de sabot métalliques sur les muralières.
La dessu un plancher OSB4 triply en 16 d'épaisseur (Le toit n'est pas isolé, simple ardoise)
Cet espace est destiné à du stockage de cartons (vetements, livres, vieux meubles...)
Vu la portée de 4,10, Il me semble avoir lu qu'une entraxe de 60 cm serait acceptable (d'après le papier : http://danielw.canalblog.com/images/Solivage_n__1.jpg)
Ceci me permettrait avec 10 madrier de couvrir 9*60=5,4 m en tombant bien sur les joint des plaques d'osb (2407*617).
Quelqu'un peut me confirmer que ma solution tient la route ?
