pose de plancher bois
Bjr à tous,
je compte aménager mes combles, et pour la pose de mon plancher bois, un charpentier m'a dit de fixer des contre-lattes de 38*97mm perpendiculaire aux solives afin d'améliorer l'isolation phonique ( avec ajout de laine de roche 15/20cm) et de fixer mon plancher bois dessus
Or, je ne trouve pas ces dimensions dans les magasins de Bricolage
Merci pous vos réponses
1. pose de plancher bois il y a 16 ans
Encore un qui ferait bien de réviser sa copie ……………. !!!  La première chose à faire est de vérifier si votre solivage est apte à recevoir un plancher habitable. Donc portée, entraxes et sections de solives.
Ensuite, peut être est-il effectivement nécessaire de lambourder, mais les sections indiquées ne conviennent pas car l'épaisseur de 38 est insuffisante. La section des lambourdes dépend des entraxes de solives, par exemple pour des entraxes de 600 il faut au minimum du 80 x 52 (parquet à clouer) ou du 63 x 73 si ce sont des panneaux.
2. pose de plancher bois il y a 16 ans
merci boisophile pour tes precieux conseils. En effet ce sont des combles amenageables avec des solives de 60cm. C'est le charpentierqui nous a dit de contre latter donc apparemment tu me dis de mettre des lambourdes plus importantes????
merci
