comment isoler l'étage par rapport au sous sol
Bnsoir à tous
J'aimerais isoler la partie habitable par rapport au sous sol, en sachant qu'il y a une dalle en béton qui sépare les deux, de plus à l'étage je souhaite réaliser un parquet sur lambourdes
alors faut il isoler directement sous le plancher entre les lambourdes avec un isolant en vrac ou isoler par dessous la dalle en sachant que le sous est déjà aménager et que des conduits (eau + électricité) passe en apparent au plafont
merci d'avance pour une réponse
pat
