Plancher pour stockage dans un garage - Calcul de solivage
Je voudrai aménager un plancher dans mon garage pour y entreposer le salon de jardin pendant l'hiver, les  vieux pots de peinture et autres cartons.
La largeur du plancher sera de 2m80 (la longueur sera données en fonction de l'entraxe des solives pour que ça tombe juste)
Les solives seront posées sur un linteau 20x20 en béton armé d'un coté et encastrées dans le mur en parpaings de l'autre.
La distance entre le linteau et le mur est donc 2m60
En consultant le blog de Boisphile, les abaques de solivages et son excellent dossier sur les planchers bois, j'arrive au résultat suivant :
Solives 38x175 tous les 60 cm environ selon la longueur de la plaque OSB
OSB épaisseur 22mm
Est-ce que vous confirmez ?
Avez-vous des conseils supplémentaires, l'ajout d'entretoise entre les solives par exemple pour assurer la fixation des OSB sur la longueur ?
Merci de votre aide.
1. Plancher pour stockage dans un garage - Calcul de solivage il y a 16 ans
plusieurs choses :
les abaques sont données pour un usage habitation et ce dont vous parlez est un usage grenier
pour des solives 38x175 il vaudrait mieux mettre des entretoises
et il faut mettre des cours de lambourdes de chaque côté.
Les solives en 38mm de large impliquent une mise en oeuvre parfaite d'un point de vue géométrie pour que les dalles reposent....
personnellement je vous conseillerai donc
solives 63*180 entraxe 50cm et dalles d'osb 15mm
2. Plancher pour stockage dans un garage - Calcul de solivage il y a 16 ans
Bonjour vms09charpente,
merci pour ces conseils, je vais partir sur ces dimensions dans ce cas.
Question supplémentaire :
Je veux ajouter un escalier escamotable en extrémité.  Les trémies de ce genre d'escalier font généralement 60x120cm.
En écartant de 10cm supplémentaires la dernière solive, l'intégration pourrait se faire sans trop de soucis dans le sens de la largeur...  Mais dans la longueur ?   Une des solives sera coupée par la trémie.
Comment faire cela en imaginant que mes solives sont dans le sens de la largeur
???   où le XXX est ma trémie qui coupe l'avant dernière solive...
|  XXXXXX |        |        |        |         |         |
J'ajouterai que les 3 solives de gauche ne supporteront que de faible charge, la majeure partie étant répartie plus vers la droite sur le schéma.
3. Plancher pour stockage dans un garage - Calcul de solivage il y a 16 ans
ben faut faire un chevetre et doubler les 2 solives qui portent plus de poids.
