Plancher phonique en rénovation
Je rénove actuellement une vielle maison Toulousaine. Le RDC est réalisé et maintenant vient l'étage.
Je cherche à réaliser un plancher phonique entre les deux étages.
Voici la situation actuelle :
Le plafond des pièces du RDC est réalisé avec du BA13 et de la laine de verre 100mm avec pare-vapeur côté pièce RDC. Ce plafond est fixé sur les solives de l'étage avec des équerres standard.
Les pièces du RDC sont une SDB, deux chambres, des WC, une chaufferie (Chaudière, MAL,...) et un couloir.
Le plancher de l'étage est réalisé avec des panneaux en particules standard de 19mm vissés sur les solives.
Je souhaite réaliser un plancher phonique contre les bruits d'impacts et aériens. Le revêtement final sera du parquet massif en chêne cloué sur latte.
J'aimerais que la hauteur maximale de ce nouveau planché ne dépasse pas 70mm (Au dessus des panneaux actuels).
Au début je pensais faire une chape légère en béton mais la mise en œuvre ne me semble pas simple sans faire appel à une entreprise. Aussi je me rabats vers des solutions que je puisse mettre en œuvre moi-même.
Quelle structure et avec quels matériaux dois-je réaliser cette isolation phonique entre les deux étages ?
Merci pour vos conseils.
1. Plancher phonique en rénovation il y a 17 ans
Bonjour Chris
Avant tout, il convient de vérifier la structure, portée, section et entraxes des solives, type de panneaux (marquage) et format.
Charges, donc déjà on sait BA13 et isolation + panneaux mais y a-t-il des cloisons ?
2. Plancher phonique en rénovation il y a 17 ans
D'un côté il y a la SDB/WC et la chaufferie.
Elles ont séparés par un mur en bloc de 200mm de largeur. Leur taille est d'environ 4mx4m. Dans chaque piéce les solives sont posés sur des poutres de dimension 15cmx15cm x4m en chêne avec un entraxe de 1,.2m.
Les solives sont des chevrons chêne de 8cmx8cm x 4m avec un entraxe moyen de 55cm.
Les poutres reposent sur des vieux murs en terre de 40cm d'épaisseur et le mur central en bloc béton.
Au dessus de ces piéces seront faites 2 chambres en cloison placo BA13 + isolation 45mm séparées par un  petit hall (Création de deux cloisons). Les murs seront doublés de la même manière
De l'autre côté il y a les chambres et le couloir les sérapant.
Leur taille est aussi d'environ 4mx4m et le couloir 2mx4m. Les solives sont posés sur des poutres de même type que celles ci-dessus
Par contre les solives sont en pin de dimension 8cm (Largeur)x 11cm (Hauteur)x4m avec un entraxe moyen de 60cm.
Les poutres reposent sur des vieux murs en terre de 40cm d'épaisseur.
Au dessus, il n'y aura pas de cloison supplémentaire mais les murs seront doublés BA13+isolation 45mm.
Les piéces créées seront une chambre et un dressing.
Dommage que je ne puisse pas faire un dessin !.
Il n'y a pas de marquage sur les panneaux. Je les ai achetés chez Casto. Format = 1.8mx0.66mx0.19cm
Merci.
Bonne journée.
3. Plancher phonique en rénovation il y a 17 ans
Bonjour Chris
OUaih !  c'est bien ce que je craignais !!! Et bien du 15 x 15 pour 4 m de portée, ça va pas bien, 100% de taux de charge mais sans compter de fluage, la flèche est déjà à 1/190 au lieu de 1/400. Vous allez faire du trampoline sur votre plancher !!!
Les dalles ne sont pas du CTBH mais un panneau de particules quelconque, peut-être même pas labellisé et en tout cas, du 19 mm avec un entraxe de 550 ça ne le fait pas non plus, pour deux raisons, d'abord parce que 19 est insuffisant pour un tel entraxe et ensuite parce que le format ne permet pas de faire poser et donc de fixer les petites rives sur les solives.
Donc jusque là ça ne va pas bien et il va falloir revoir sérieusement la copie avant de connaître des problèmes.
Donc je rappelle une fois de plus que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
Par ailleurs les petites rives doivent obligatoirement être supportées, donc les entraxes de supports doivent être en rapport, c'est-à-dire :
Des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Ou des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Voyez mon blog sur le sujet :
4. Plancher phonique en rénovation il y a 17 ans
Donc, admettons que je recommence à zéro mon plancher en prennant en compte le fait que je ne puisse pas modifier les poutres et les solives.
1- Enlever le plancher existant
2- Refaire un lattage sur les solives avec les entraxes qui vont bien suivant si c'est du CTBS ou H ou OSB : Quelle dimensions pour le lattage ? Quelle est le mieux entre CTB et OSB ?
3- Je repose les bons panneaux sur les lattes.
4- Que faire ensuite pour continuer mon plancher phonique ?
Merci.
