dalle allégée sur plancher bois
bonjour. j'ai un plancher d'environ 70m2 que j'ai rénové avec des dalles hydro de 22mm soutenu par des bastaing de 20cm sur 8 espacés tous les 50cm d'une longueur d'environ 3m50 chacun. La pièce fait environ 10m de long sur 7 de large et deux IPN (espacés de 3m50) permettent un renfort ou viennent s'insérer les bastaing. je désir couler une chape en béton allégé d'environ 5 à 7cm.
-la structure supportera t elle le poids?
-dois-je utiliser un film entre la dalle et le plancher bois?
-quelle épaisseur dois je prévoir pour la dalle?
En vous remerciant beaucoup
