Dalle allégée sur plancher bois
Je souhaite refaire la dalle béton de la salle de bain (faite il y a une 20 d'années), faite un plancher bois OSB (car fissurée à deux endroits - jointure des planches OSB, et pas à niveau). Je vais donc d'abord casser la dalle puis recouler une dalle en béton léger.
J'envisage d'utiliser un béton allégé fibré de 6 cm environ. J'ai deux questions :
- Quelqu'un peut il confirmer que dans ce cas la pose d'un treillis n'est pas obligatoire ?
- est il nécessaire dans ce cas de poser une natte de désolidarisation ou un pare-vapeur est-il suffisant ?
Merci d'avance !
