Plancher trust joist fixation des muraliere ?
Je me trouve devant un nouveau probleme que j'espere peux etre résolu a moindre cout.
J'ai achete un support plancher ( muraliere en LSL 2 fois 6 metre , poutrelle en i (tji) 59*356*59 6 metre de portée , et panneaux OSB3) , dessus j'installerai un sols stratifie (14kg/m2) et dessus isolation 100 mm + placoplatre
Mon problème concerne ma muraliere: d'un coté je l'ai fixer à l'aide de fixation spit- fix
( http://www.spit.fr/tpl/main.php?langue=fr&p=tempProd&prod=17&entry_id=1&subentry_id=1)
dans un mur en pierre mais de l'autre coté je viens de m'apercevoir que le mur n'était pas en pierre mais en machefer ( que je peux percer avec une meche a bois sans probleme), résultat je ne peux pas serrer mes fixations ( plus je serre ,plus la fixation ressort du mur)
Quelle solution connaissez vous pour fixer une charge si lourde dans du machefer ? ou bien que dois je faire si je ne peux rien fixer dans ce machefer
Merci pour votre aide
