plancher neuf sur vieilles poutres
Bonsoir à tous,
Nous avons des chevrons en ormeau de +200 ans( section 115*95, longueur 3 m )espacés de 65 cm, sur lesquels ont été posées des plaquesCTBH 19 qui cintrent desormais.(15mm par endroit).
 La pose flottante d'un parquet semble indiquée ( légereté de l'ensemble) mais l'efficacité de l'acoustique serait modérée?(surtout pour les bruits d'impact)
Doit on s'orienter sur une pose collée pour diminuer les bruits?(avec un rattrapage des niveaux)
Quelle charge peut supporter alors notre plancher ?
1. plancher neuf sur vieilles poutres il y a 17 ans
Bonjour Danath
C'est-à-dire que si c'est réellement un CTBH de 19, normalement, l'entraxe ne doit pas être supérieur à 500 mm. De plus, sans doute que le petites rives des dalles ne reposent pas sur les solives et donc n'y sont pas fixées. Avec les deux joints latéraux, cela forme un assemblage en "H" majuscule où la capacité porteuse est réduite de 25%. Cela fait beaucoup de risque de passer au travers !!! Donc, il me semble plus raisonnable de revoir cela d'abord.
2. plancher neuf sur vieilles poutres il y a 17 ans
Merci BOISPHILE pour ta réponse rapide
Pour plus de précision, c'est effectivement du CTB S de 19 bouveté qui ne porte pas forcément sur le  chevron (du fait du bouvetage nous a t-on précisé).De plus, l'entraxe de 500 sera impossible à respecter car on ne peut pas changer la configuration d'origine.En revanche, pour solidifier le tout, poser de l'OSB de 22 sur l'agglo de 19 ne serait-il pas la solution, pour ensuite coller le parquet ?
Je ne voudrais pas surcharger les chevrons. Je ne connais pas la charge maximale que peut supporter un chevron en ormeau de 3m et de section115*95
Bonne nuit
