Plancher d'etage vieilles poutres
Je souhaite poser un plancher bois pour aménagement de combles dans mon corps de ferme. Je pensais utiliser comme matériaux de l'OSB. Les murs porteurs sont en pierre. Nous souhaitons aménager des chambres et au pire un èvier..Pas de SDB au vrai sens du terme. Je souhaite si possible y couler une dalle allégée.
La premiere pièce traitée serait le salon, car située entre 4 murs porteurs de 550mm d'épais.
La pièce est de 6300mm de long par 3600mm de large
Les poutres sont espacées de 45mm et mesurent entre 120 et 150mm, et elles ne sont pas réellement droites, avec tendance à s'affaisser en leur centre. une fleche de 100mm environ.
Questions:
- Quel épaisseur et type d'OSB dois je utiliser ?
- Dois je rattraper les défauts et la fléche des poutres ?
- Couler une dalle ou choisir une autre solution ?
Merci pour vos réponses, et ce forum est réellement intéressant.
LD
1. Plancher d'etage vieilles poutres il y a 16 ans
Bonjour David
A priori, ces solives paraissent un peu faibles pour un plancher actuel et toutes surcharge supplémentaire ne ferait qu'accentuer le phénomène.
Il faudrait en dire plus sur la composition de ce plancher et le dimensionnement des solives pour effectuer une vérification, mais il faudra sans doute penser à revoir cette structure.
2. Plancher d'etage vieilles poutres il y a 16 ans
Merci de votre reponse.
Disons que les solives n'ont rien de régulières à certains endroits elles atteignent des dimensions de 100 jusqu'à 160 mm que ce soit en largeur ou en hauteur donc difficile d'estimer une certaine taille. Peut être qu'une photo générale pourrait en dire plus. maintenant si il faut changer les poutre c est à étudier....
LD
3. Plancher d'etage vieilles poutres il y a 16 ans
J ai juste omis de préciser que les 45mm sont l entraxe entre solive et non l'écart.
LD
4. Plancher d'etage vieilles poutres il y a 16 ans
si vous avez des poutres avec une taille variable vous allez galérer grave ( comme y disent les jeunes ) pour faire un plancher plat. Changez et mettez du neuf!
