Remplacement de cloisons et IPL par des poutres en bois
Je possède une pièce de 6 m x 5,40 m. Les poutres qui soutiennent les pièces du dessus sont distantes de 50 cm d'axe en axe ; elles sont de section 160 mm x 65 mm, portée entre murs de 5,40 m, elles sont renforcées par en dessous avec 2 petits IPL à égale distance supportés par une cloison à 3 m de distance, par 2 poutres en bois de 70 mm x 220 mm noyées dans la dite cloison.
Faisant sauter la cloison, nous voudrions remplacer celle-ci par une poutre en chêne de 200 mm x 200 mm supportee par un poteau de même section scellé dans le mur, les 2 petits IPL de 120 mm de hauteur étant remplacés par 2 poutres  de 150 mm x 150 mm. De l'autre côté (la poutre de 200 mm x 200 mm étant en plein centre de la pièce), nous avions envisagé de mettre une poutre en chêne de 150 mm x 150 mm pour remplacer une autre cloison qui soutenait les poutres bois de 160 mm x 65 mm, la portée n'étant là plus que de 4,40 m à cause d'une cage d'escalier soutenue, elle, par un mur porteur.
Cela est-il judicieux ?
Petit schéma actuel :
*      cage escalier     *                                *
*   _ _ _ _ _ _ _         |                                 *
Symboles :
*       Murs porteurs
----- IPL
|      Cloison soutenant les IPL
_ _  Cloison soutenant du côté où la portée n'est que de 4,40 m
Par avance merci de vos avis et conseils :)
Sylve
1. Remplacement de cloisons et IPL par des poutres en bois il y a 17 ans
Rebonjour,
si je n'ai pas assez bien expose mon problème, n'hésitez pas à me le dire, je préciserais selon ce que vous m'aurez demandé.
Nota : un rénovateur me parle de ne mettre qu'une unique poutre horizontale de 6 m pour remplacer tout (comme ci dessous), plutot que ce que j'ai exposé ce matin, ca me parait dangereux, qu'en pensez vous ?
*      cage escalier     *                                *
2. Remplacement de cloisons et IPL par des poutres en bois il y a 17 ans
En lisant d'autres sujets, j'ai déjà compris que la poutre verticale devant soutenir d'un côté la poutre sur laquelle les 3 "petites"autres viendraient se fixer ne doit pas être en massif où alors il faut être sûr qu'elle soit sêche. Est-il possible d'en trouver en cette période de l'année ?
D'autres par les côtes que j'ai spécifié pour les petites sont de 150 x 150, et une connaissance me dit qu'il vaudrait mieux que ce soit plus haut que large, est-ce vrai ?
Quand au projet dans sa globalité, vous semble-t-il raisonnable ? Je repose la question, parce que la proposition d'une unique poutre me laisse très perplexe (non seulement quant à sa réalisation, je ne vois pas comment manoeuvrer une poutre d'une telle taille dans un espace aussi petit, mais aussi dans son effet sur la structure, je n'aimerais pas du tout me réveiller un matin un étage au dessous)...
Par avance Merci
Sylve
