Isolation phonique de plancher étage
il y a 8 ans
Je sollicite votre avis pour une isolation phonique de plancher.
Le sandwich serait ainsi composé :
-parquet 25mm de merisier cloué sur solives recouvertes d'une bande résiliente en liège de 1cm d'épaisseur
-19.5 cm de ouate de cellulose (épaisseur de la solive + bande résiliente) bien tassée
-pare vapeur
-liteaunage (ou pas, c'est à dire fixer le lambris sous les solives ou pas... )
-lambris
Si la bande résiliente en liège absorbe bien les bruits de chocs, quel est votre avis pour les bruits aériens, éventuel effet tambour, etc... ?
Pour le plancher du RDC, nous avons réalisé un plancher en solivage 145/45, avec bâche tressée de paillage fixée dessous, copeaux de douglas (imputrescible et naturellement antifongique)  et parquet en douglas 28mm.
1. Isolation phonique de plancher étage il y a 8 ans
Salut,
Pour info j'ai isolé mon planche récemment et c'est très efficace...
Pour le coup j'ai procédé différemment.
Sous le parquet j'ai posé de la fibre de bois compresse. 60mm
Pavatex en fait des panneaux posé entre chevrons ou tu peux clouer ton parquet directement.
Ça isole de 80 dB au bruit d'impact...
Ensuite j'ai posé de la ouate en panneaux semi rigide qui donne une très bonne isole également...
Et pour finir,en plafond rdc du fermacell avec système de suspente...
Après tout dépend le niveau d'isole que tu veux...
Renseigne toi sur la ouate en panneau, c'est plutôt efficace... Pour les bruits aérien justement...
Je m'étais posé la question de fixer le fermacell direct sur la structure du planche...
J'ai opté pour les suspentes qui atténuent la résonance des solives...
