Réalisation d'un plancher sur un solivage exitant ???
Pour pouvoir gagner de la place j'ai l'intention de realisé un plancher dans les combles perdus afin de stocker les choses qui ne servent pas et qui embarrassent (pousette, jouets  d'enfants ...), j'estime la charge à 80 kg/m2.
 Donc voici mon interrogation:
-j'ai un plafond en brique et platre qui est suspendu à des solives de section 150x40 avec un ecartement de 50 cm entre chaque solive sur une longueur de 4 metres avec une entretoise au milieu à 2 métres.L'isolation des combles est mise entre les solives.
Les solives sont supportées en bout sur un mur porteur et l'autre bout sur la poutre de la ferme .
La charpente du toit est traditionnel et il y a une ferme tout les 4 métres.
Si cela est possible j'aurais l'intention de mettre des plaques OSB de 16 mm sur les solives afin de réaliser le plancher.
Mais cela est-t-il possible??
Merci pour vos conseils.
1. Réalisation d'un plancher sur un solivage exitant ??? il y a 18 ans
Bonjour Alraf
La réponse est "OUI", mais ne dépassez pas 10 et grand maximum 15 kg/m² et vous très occasionnellement.
2. Réalisation d'un plancher sur un solivage exitant ??? il y a 18 ans
Boisphile je vous remerci  pour la réponse, je vais donc pour gagner de la place tout en respectant la charge inferieur à 10 kg/m2.
Bonne journée et félicitation pour les conseils.
