Réalisation solivage d'un plancher
il y a 11 ans
Je viens vers vous, car j'envisage de réaliser un plancher d'étage en solivage en bois dans mon garage. Ceci afin d'optimiser l'espace et gagner en rangement (extension du grenier actuel)
Les dimensions du garage sont les suivantes: 5.81m sur 5.00m. Les murs sont en parpaing creux, excepté au niveau du plancher de l'étage de la maison où il y a une rangée de parpaing plein, 20cm de haut.
J'envisage de mettre en place une trémie pour un escalier escamotable.
Que me conseillez vous pour la réalisation du solivage?
Sabots fixé directement au mur ou pas (au niveau des joints)?
Pensez vous qu'avec des madriers de dimension 80/250, longueur de 5 m, avec un entraxe de 40cm, cela suffira? ou bien quelles autres solutions?
Sinon, je pense mettre ensuite des osb3 de 18mm.
Merci de votre aide.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Pour ce que vous voulez faire et tel que vous le décrivez, des 75 x 225 suffisent.
2. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Concernant la fixation des solives, que me proposez vous?
Avec des parpaings creux, excepte une rangee en plein de 20 cm.
Quelles sont les differentes possibilites pour la realisation d'un solivage?
Des madriers de 5 m a espace regulier, ou une poutre porteuse au milieu de la longueur et de part et d'autre des madriers.
Dans ce cas, quelle section pour la poutre?
Merci de vos reponses.
3. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Il n'y a personne pour me repondre?
Svp, merci de votre aide. Urgent.
4. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Dans tous les cas des madriers de 5m
5. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Comment les fixer avec des parpaings creux?
6. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Des reponses svp. Merci.
7. Réalisation solivage d'un plancher il y a 11 ans
Ne soyez pas si exigent, personne ne vous doit rien, les réponses qui vous sont données le sont totalement bénévolement en empiétant sur les loisirs et perso, en 8 ans ½ j’ai donné près de 5000 heures (forum et direct blog) de mon temps en ne recevant pour autant que quelques dizaines de "merci" ………….
Pour la fixation dans "du creux" il faut des sabots métalliques et des goujons à scellement chimique ou des muralières sur corbeaux métalliques scellés tous les 800 environs.
1-7 sur 7 réponses
