Quel charge peuvent supporter mes poutres pour aménager une sdb ?
J'ai un projet d'aménager une salle de bain à l'étage de notre ferme que je suis en train de rénover.
J'aimerais savoir si mes poutres actuelles peuvent supporter cettes charges, ou le cas échéant, qu'elles chargent peuvent elles supporter?
Ce sont des poutres en chênes de section 160*160 avec un entraxe de 600 en moyenne. Leur porté est de 3,60 m entre un mur de 400 et une poutre de 160 puis une porté de 1,30m entre cette même poutre de 160 et un autre mur de 400.
Ce n'est en faite qu'une seule poutre de 5 m environ avec un appui suplémentaire à 3,60 de son extrémité.
J'éspère avoir été clair, voci un petit schéma pour mieux comprendre.
Merci de vos réponses.
I   I        mur de 400 de large
I-- I--------------
I --I----------------------------
I   I                 I    I
I   I
entraxe  I    I                       3
I   I
de 600   I    I                       ,
I   I
entre      I    I                       6
I   I
  chaque  I    I                       0
I   I
poutre     I    I
I   I                 I    I                      m
I   I                 I    I
I   I                 I    I
I-- I-------------I---I------------------------------
I   I
poutre de 160*160
I-- I-------------I---I-------------------------------
I   I                 I    I
I   I                 I    I                      1,30 m
I   I                 I    I
I-- I----------- --I---I------------------------------
I   I
mur de 400 de large
I-- I--------------I---I------------------------------
1. Quel charge peuvent supporter mes poutres pour aménager une sdb ? il y a 18 ans
Bonjour Rigaudu
Si les choses se présentent telles que vous les avez décrites, vous pouvez faire votre salle de bains.
2. Quel charge peuvent supporter mes poutres pour aménager une sdb ? il y a 18 ans
Bonjour Boisphile,
un grand merci pour ta réponse et ta rapidité, j'ai une petite question supplémentaire par rapport à la mise en place de ce projet.
Pour commencer, je vais aménager le bas et refaire le plafond, que dois je faire de particulier (s'il y a lieu) afin d'éviter des pb d'humidité par rapport à la salle de bain du dessus. A savoir qu'au même endroit, il y aura une salle de bain en bas et une à l'étage.
Comment puis je réaliser mon sol de la plus sur des manières sachant que l'on posera du carrelage dans la salle de bain du dessus.
Et encore merci pour ta réponse.
3. Quel charge peuvent supporter mes poutres pour aménager une sdb ? il y a 18 ans
Bonjour Rigaudu
Poser un pare-vapeur entre la plaque de plâtre et les solives, au plafond de la S de B du bas.
Pour la pose de carrelage, vois mon blog : Sujet – Pose de carrelage sur panneaux.
4. Quel charge peuvent supporter mes poutres pour aménager une sdb ? il y a 18 ans
Merci, plus qu'à me mettre au travail. A plus.
