revetement sous toiture dans grange???
je suis en cours de rénovation d'une grange pour en faire ma maison principale.
J'en suis au placo et isolation...j'attaque donc le plafond :
je voudrais respecter la hauteur et la pente de la toiture..donc pas de faux plafond.
Quel revetements puis je mettre à part du lambris : très pénible a poser vu la surface (180m² sous toiture) et ce qui m'obligerai à clouer une centaine de tassot sur ma fourrure ou du placo (très moche) ???
Pour l'instant je viens d'installer ma laine de verre et mes fourrures pour la tenir.
Que peut ton fixer directement sur la fourrure metallique?
j'ai pensé a des plaques OSB mais autres questions :
1- es ce que cela ne va pas etre trop lourd sur ma charpente?
2- es ce que je peux les fixer directement sur mes fourrures ? avec des vis a bois ou vis a placo ? ou alors faut il que je lambourde?
3- j'en ai installé 2 plaques au sol pour voir l'effet que ca donne..et les joints sont vraiment pas terrible...
Enfin, un vrai casse tete : le but étant d'aller au plus facile à poser et au moins cher !
Merci de votre aide.
