Poutre de structure pour un plancher
Bonjour, étudiant la création d'un plancher de stockage au dessus d'un garage (5,60m x 8,65m de dimension intérieure, plancher possible uniquement sur 2,80m x 8,65m à cause du toit mono-pente) , pouriez vous m'éclairer (avantages inconvénients, coût) entre les solutions du laméllé-collé ou composite en I pour les poutres porteuses ?
J'en envisagerai deux pièces de 5,60m chacune , posées dans le sens de la longueur, réparties à égalité entre elles et les murs dans les 8.65m, ensuite viendraient 3 solives de 2,90m chacune sur 6 rangs espacés de 45cm pour supporter les 2,80m x8.65m de dalles d'aggloméré qui feront office de plancher.
Je n'ai aucune idée de la section pour les 2 poutres porteuses selon que ce soit du laméllé collé ou du composite en I .
Si vous pouvez m'aider sur ces différents points....merci par avance.
