Solivage de plancher trop juste - que faire ?
Bonjour à tous.
Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une maison ancienne et je souhaite utiliser la pièce se trouvantau dernier étage, dans les combles, en tant que chambre d'enfant (je vais être papa dans quelques moi :D )
La pièce était déjà utilisée par les anciens propriétaires comme chambre pour leur fils.
Cette chambre nécessite un travail, pas trop lourd mais existant, de ré-aménagement et de décoration.
Le gros du boulot serait de régler un problème (ou à ce stade des choses, ce qui me semble l'être) de flexion du sol.
Le sol est couvert d'un sol plastique qui de sera pas conservé.
J'ai débuté les travaux ce jour, ce qui consistaient principalement à retirer le revêtement plastique et "voir ce qu'il y a en dessous"
En dessous j'y ai trouvé des dalles d'aggloméré, j'ai pu en retirer une sans problème car non fixée au solivage... Expliquant en passant une partie de l'effet de flexion du sol.
J'ai pu alors faire un état des lieux du solivage :
- les poutres en bois semblent visuellement saines
- la dimension de ces poutres est de 160*40
- l'entre-axe est de +/- 38 cm
- pour au moins un des côté, j'ai pu voir que l'extrémité des poutres était dans la maçonnerie (briques) du mur
- l'épaisseur des dalles d'aggloméré est de 22 m
- ces dalles ne sont pas fixées (pas de vis, pas de clou) au solivage
- la portée des poutres est d’approximativement 5 mètres.
- s'ajoute à ceci le fait que le solivage sert de support au plafond en lambris de la pièce de dessous.
- il n'existe pas de "morceaux de poutres"* perpendiculaires au solives comme j'ai pu voir ça et là sur le net
En étudiant les abaques mise à disposition par Boisphile sur son blog ( http://boisphile.over-blog.com/ ) et en prenant en compte le cas le plus pénalisant (plancher courant 120 + 120 kg) il apparaît que le solivage est sous-dimensionné de moitié ... Pas tellement moins dans le cas le moins sévère d'un plancher léger.
On aura donc trouvé ici l'explication de la flexion du sol.
Je me pose maintenant plusieurs questions :
- est-ce que cette flexion pose un problème de durabilité technique ?
- dans tous les cas, existe t-il une solution pour réduire cette flexion, ou la restreindre dans les limites de durabilité fonctionnelles du sol, sans remplacer le solivage (ce qui serait, en l'état des choses, la pire des solutions pour moi ...)
- dans quelles catégorie de plancher (courant, léger, ... )se trouve une chambre d'enfant ? Sachant que l'enfant finira bien par devenir grand ?
Voila, vous savez tout.
Je pourrais ajouter pour finir que je souhaite poser un plancher de type quickstep dans cette pièce, je n'en connais pas la masse au m².
Bien amicalement.
*Je suis sûr qu'il existe un nom pour ça, mais je ne l'ai pas encore croisé dans mes lectures.
