Réglementation pour isolation phonique lors de la pose d'un parquet
il y a 19 ans
j'ai acheté il y a 18 mois un appartement dans un immeuble ancien. Cet appartement a été rénové par le vendeur - un professionnel de l'immobilier. Entre autres travaux, il a fait poser du parquet flottant qui aujourd'*** s'affaisse en certains endroits et ne paraît pas présenter d'isolation phonique vis à vis de l'appartement situé au dessous. Nos voisins se plaignent des bruits de choc et de voix.
Il semblerait que le parquet ait été posé sur une ancienne moquette.
L'entrepreneur qui pose un nouveau parquet dans un immeuble ancien est il obligé de respecter certaines réglementations, notamment en matière phonique en installant une sous-couche approprié - ou n'est il soumis à aucune obligation particulière ?
Merci de votre aide.
1. Réglementation pour isolation phonique lors de la pose d'un parquet il y a 19 ans
Bonjour Pierrel,
Les logements neufs sont soumis à la NRA, nouvelle réglementation acoustique, mais en matière de rénovation, il n'est guère possible de l'appliquer, puisque la construction n'a pas été conçue pour au départ. On rencontre très fréquemment des ponts phoniques par la maçonnerie. Cela étant, il est toujours possible de l'améliorer en plaçant des sous-couches appropriées.
En ce qui vous concerne, compte tenu de votre description, on peut supposer que le précédent propriétaire à posé son revêtement de sol sur une moquette trop épaisse. Il est possible d'utiliser une moquette en support à condition qu'elle soit rase ou que ce soit de l'aiguilleté, faute de quoi, aux endroits de charges plus importantes, (mobilier) il se produit des tassements. Ces tassements sont plus ou moins importants en fonction de la qualité du revêtement de sol, de son épaisseur, du respect de la distance minimum entre les joints transversaux des rangées etc..
2. Réglementation pour isolation phonique lors de la pose d'un parquet il y a 19 ans
merci de cette première réponse. En revanche, je me pose toujours la question de la réglementation applicable. L'entrepreneur qui a fait les travaux de pose d'un plancher n'aurait il pas dû prévoir une sous-couche d'isolation phonique en plus de la moquette ? A défaut, cela signifie t-il que vis à vis de la loi on peut poser impunément un plancher dans un immeuble ancien sans prévoir de sous-couche d'isolation phonique et cela au mépris des voisins ?
Merci encore de vos conseils.
Bien cordialement.
3. Réglementation pour isolation phonique lors de la pose d'un parquet il y a 19 ans
Bonjour Pierrel,
Vous êtes un peu dur !!! La NRA ne peut s'appliquer à une construction qui n'a pas été conçue pour.
Par ailleurs il faut bien savoir que les parquet flottants sont des "peaux de tambour" et en particulier les stratifiés, en ce qui concerne les bruits d'impact, parce que dans votre cas il ne peut s'agir que de bruits d'impact. Les bruits aériens (voix, musique …) ne peuvent pas être isolés par une simple sous-couche. Donc en matière de bruits d'impact, la moquette tien lieu d'isolant, je suppose que l'entreprise a posé la question au client : << Voulez-vous garder la moquette ou dois-je l'arracher et placer une sous-couche ? >>, c'est le choix du client, personnellement je ne le trouve pas judicieux quand on sait quel nid à microbes représente une vieille moquette, mais, bon, c'est un choix possible. Il n'y a pas de garantie particulière sur un revêtement de sol, mis à part la garantie du produit par lui-même s'il présente un défaut.
Vous avez acquit un appartement en l'état et vous êtes donc responsable de la gêne que vous pouvez occasionner à votre voisin.
Cela étant et sauf à tout démonter et placer un isolant entre les solives, vous ne pourrez pas grand chose contre les bruits aériens qui proviennent surtout des ponts phoniques dus à la construction elle-même.
