Besoin d'aide pour dimensionner solives et muralières
Je suis actuellement en pleine galère pour dimensionner mon plancher.
Je vous fait une description et vous joins quelques images.
Je souhaiterai effectuer un plancher bois qui sera posée en grande partie sur une structure métallique HEA et sur muralières en périphérie + sur un mur de refend (petite pièce du rdc).
La structure en métal a été posée par une entreprise spécialisée dans les armatures métalliques et les futurs charges qui seront dessus ont bien été prises en compte (150kg/m2 en exploitation + charge permanente : OSB3 22mm + laine de verre + plancher chêne + placo, rails et suspentes, phaltex).
Pour une raison d'esthétisme, les HEA ont même été surdimensionnée : Largeur 200mm / Hauteur de 190mm donc je ne crains rien de ce côté là
J'ai regardé par mal sur internet pour trouver des abaques, calculs et autres pour essayer de dimensionner les différentes sections mais il y a boire et à manger...
Ce que j'ai envisagé, c'est de placer au centre de l'ensemble des HEA des madriers en 75x225 et de fixer sur tout le tour la même section en muralière par scellement chimique avec tige filetée de 12mm tous les 67cm et début à 15cm (dans le chaînage béton = un bon point).
Longueurs des muralières (sur l'image) :
- 9,20m à gauche
- 2,75m et 5,52m au fond
- 6,88m à droite
Il faut savoir que la pose des bois sur les HEA est volontaire et le dimensionnement en 225mm de hauteur me permet de rattraper 2 dalles béton se trouvant de chaque côtés en incluant le phaltex de 10mm + plancher OSB3 en 22mm et en redressant les dalles bétons par ragréage pour tout avoir à hauteur et placer mon plancher sur tout l'étage.
On dit l'expression "qui peut le plus peut le moins" alors je vous donne également la partie où la porté des solives est le plus défavorable : 5,52m x 4m
Les croquis montre un solivage avec les mêmes sections 75x225 avec entraxes maxi de 38mm et entretoisés tous les 1m. Je pense que c'est beaucoup trop se qui m'amène à mes question.
Question :
Est-ce que des muralières et les solives en 75x225 ne sont pas surdimensionnée ?
Puis-je mettre autre chose comme par exemple du 38x225 en muralière et en solive ?
Avec quelle entraxe et distance des entretoises ?
Je veux vraiment assurer le coût pour ne pas avoir de problème de fléchissement dans le futur mais je sais qu'il faut pas aller non plus dans l'extrême comme j'ai sans doute réalisé sur ces croquis...
En espérant avoir des réponses qui m'aideront à choisir mes matériaux une bonne fois pour toute.
Merci à vous
