Fixation corbeau muraliere
Merci pour le temps que vous passez a apporter des réponses, car chaque cas est particulier.
Je reviens vers vous pour les muralieres.
Mon plafond (1) : muraliere 6x12 avec emprises et un corbeau comme vous me l'avez indiqué portée 4m reprenant 9 chevrons 10x10 entraxe 50. Plafond sans charge sauf l'isolant 6kg/m2
Par contre de l'autre coté je peux eventuellement avoir une emprise sur un coté (A) mais finalement pas sur le deuxieme (B) (maconnerie ancienne chaine d'angle que je ne veux pas abimer)
Cette muraliere serait fixée sur le coté d' une solive du plafond (2) de la piece attenante (5 solives entraxes 0,62m portée 4,48m emprise dans mur d'un coté et reprises sur poutre 15x25 de l'autre coté, ce plafond est isolé 6kg/m2+fermacell 6kg/m2+plancher 8kg/m2 et supportera du rangement 50kg/m2 sur la surface hachurée  du document joint
merci de m'indiquer comment  la fixer, et de facon esthetique.
Bien cordialement
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Fixation corbeau muraliere il y a 3 ans
Pas de pb. pour les 50kg/m²
2. Fixation corbeau muraliere il y a 3 ans
-muraliere 6x12 avec un corbeaux central
-carrelet 6x12 de l'autre cote contre la solive AB c'est bon?
3. Fixation corbeau muraliere il y a 3 ans
Relisez mes posts.
