Muralière - Aide pour dimensionnement et fixation
Je reviens vers vous car j'ai des doutes quand au choix de section de la muralière ainsi sur la fixation a entreprendre sur celle-ci.
La muralière sera fixer d'un côté sur un mur en parpaing de 20cm (creux) et de l'autre un mur en parpaing de 15cm (creux), sur le trait rouge selon ma photo ci-dessous.
Pour ce qui est du solivage, et selon vos conseils, je pars sur  des solives 75 x 225 avec un entraxes de 500, Réactions aux appuis de 280 kg.
Pourriez vous me dire la section de la muralière a prévoir au minimum ?
Pour ce qui est de la fixation, je pensais partir sur un scellement chimique mais je lis sur le forum que cela est déconseillé...
Néanmoins avec un corbeau métallique, je verrais celui-ci (sauf si je peux entailler la muralière?), et surtout vu que mon mur "intérieur" ne monte pas jusque à la toiture, n'y aurait il pas un problème sur la fixation?
Le cas échéant, quel type de fixation serait a prévoir avec quel entraxe?
Désolé pour toute mes questions, et merci encore pour vos réponses.
Jean-Louis
