Rénovation maison préfabriquée année 50
merci beaucoup pour ce site très intéressant..
J'ai fait l'acquisition d'une maison 60m2 préfabriquée année 50 , et je souhaiterais la rénover presqu'à l'identique ..
Je vous fais l'état des lieux ;
La maison est sur une dalle béton
Le plancher est en chêne sur lambourde sans isolation (pas l'humidité sur la dalle ni le plancher ) la maison est saine..
Les murs sont en préfabriquée,  bois 60/30 ,isorel ,sans isolation ,les bois sont propres (lisse d'assise un peu plus fatiguée )
La charpente est saine aussi..
Les travaux que je souhaite réaliser ;
-Refaire les ossatures bois des murs , isolation, fenêtre,et couverture en zinc.bardage Bois..
-Mon idée serait de faire une double ossature mur par mur , intérieur , extérieur
-Étayer
-Semelle d'Assise en 45 /95 cl4 avec goujon d'ancrage et lisse de chaînage fixé sous les solives.(les solives tout les 35cm reposent actuellement sur les murs existants avec un déport de toit de 70 cm
-Faire une ossature en 45 / 95 de l'intérieur contrevt vers l ext(les murs existants font 2,25 de hauteur +-)
-retirer l'ancien mur extérieur
-refaire une ossature de l'extérieur même manip que pour celui de l'intérieur. avec contreventement, isolation fibre de bois, bardage bois ref César..
Que pensez-vous de cette configuration ? ou m'apporter des solutions..
Merci Merci Merci cordialement
