Etude faisabilité du solivage au parquet
je me permets de vous demander un avis éclairé avant de faire un solivage et plancher entre RDC et étage.
Pour situer, le bâti est en pierre, mur de 50cm.
Le plancher + solivage existant doit être déposé car sous dimensionné (poutre chêne 18x18 entraxe 1m, flèche de 8cm par endroit !!)
Je souhaiterais réhabilité cette maison de manière traditionnelle, afin de rester au mieux dans l'esprit de celle ci.
Mon RDC comprend 2 grandes pièces, séparée par une cheminée, et 2 ouverture entre elle.
La première pièce comprendra cuisine et salle à manger, la seconde un salon.
La première mesure 7.2m x 5m, la seconde 5m x 5m
L'étage sur ce plancher sera composé de 3 grandes chambres. Pour l'habillage des sols, je souhaiterais un parquet massif ou contrecollé, ou si manque de budget à la fin du chantier, des dalles type parquet flottant en PVC. Je reste ouvert sur la finition appropriée, car me doute que celle ci ait un impact sur la mise en œuvre du plancher.
Je précise aussi que je souhaites faire cet étage avec solives et plancher apparent.
Pour ce faire, je pensais fixer sur corbeaux 2 muralières de 7.2m (2 x 3 pièces de 2.4M ou 2 x 2 pièces de 3.6M) et pour la seconde pièce, même principe avec 2 x 2.5m. Section a définir par vos soins (je pensais a 100 x 250 en douglas)
Pour l'assemblage des 2 ou 3 pièces sur la longueur, quel type d'assemblage me conseillez vous ? (coupe sifflet désabouté, mi bois, trait de Jupiter ?)
Pour les corbeaux, j'ai l'opportunité d'en faire faire en fer forgé, fini en queue de carpe, plutôt que de mettre des tube carré 2mm. Pour cela, je souhaiterais savoir leur nombre, leur entraxe, ainsi que leur épaisseur/longueur/profondeur de scellement. Et comment faire si l'un des corbeau tombe sur l'emplacement d'un linteau de fenêtre ?
Pour les solives, je pensais les faire en 100 x 250mm, douglas, entraxe a définir (34, 42 ?), assemblage traditionnel, paume ou queue d'aronde (quid de la résistance de chacune ? approprié a la situation ?). Techniquement parlé, il me serait plus aisé d'éviter la queue d'aronde, n'ayant pas les gabarit ni les fraises pour de grosses pièces.
Au dessus, plancher 22mm douglas rainuré languette face rabotée visible par le dessous. Vos avis pour la mise en place sont les bienvenus (type de clou, espace de dilatation sur les bords, une pose particulière ?)
Un Phaltex 10mm entre solives et plancher serait-il approprié pour le phonique ? Ou on oublie vu que le plancher est cloué dessus ?
Par dessus le plancher, un pare vapeur (lequel ?), puis Phaltex 10mm en pose flottante afin d'avoir une légère isolation phonique. (on m'a parlé aussi d'un produit, velaphone fibre 22, qui sert d'isolant phonique. Peut il être justifié dans mon cas, en plus ou en remplacement du Phaltex ?)
Pour la suite, je ne sais pas trop. Étant donné que je souhaites avoir un peu d'isolation phonique, je suis ouvert a d'autres proposition afin d'allier un peu de phonique et une pose de parquet massif en finition. La pose sur lambourdes permettrais d'y passer quelques gaines électriques, mais sur quoi fixer les lambourdes ? Rajouter des panneaux de type chape sèche peut être ?
Pour conclure, je précise que je peux acheter le bois par avance, afin de le faire sécher plusieurs mois avant la pose.
Je vous remercie par avance pour vos avis et réflexions.
Je laisse le soins aux spécialistes d'étudier la faisabilité de ce projet concernant les charges et moyens de fixations.
Je suis à votre disposition pour plus de renseignements (il doit surement manquer des données que j'ai du oublier)
En vous souhaitant un bon weekend a tous !
PS : prenez votre temps pour répondre, je ne suis pas aux pièces, profitez aussi de votre temps libre :)
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
Très bien, merci pour ces éclaircissements.
Donc pour résumer, muralières en 75x280 (avec carrelet 60x80mm), solives en 100x250 (pose entraxe 430mm), plancher 23mm (cloué ou vissé ?), le tout en bois entre 12 et 14% d'humidité, peu importe douglas ou mélèze. Dessus, par vapeur, puis phaltex 10mm, OSB 15mm, et parquet flottant.
Avez vous besoin d'autres informations afin de calculer les charges pour les fixations ?
2. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
Solives - Portée 4850 - Entraxes 430 - Section 75 x 250 (245 réel) - Flèche L/377 - Poids unitaire 50 kg - Réactions aux appuis 280 kg. Entailles de têtes 60 x 60 (Prévoir une chapelle de 5 x 30 pour loger la tête des vis de fixation carrelet). -
Muralière Résineux 75 x 270 sur corbeaux métalliques tous les 500 mm (maxi 1000 au niveau des menuiseries (reprise moyenne de charge unitaire 400 kg) - Carrelet 60 x 80 fixés au niveau de chaque solive par vis ESCR 10 x 120 à filetage partiel et tête plate 25 mm.
Les arases supérieures des solives doivent se situer au niveau des arases supérieures des muralières pour éviter la pose d'un cours de solives et soutenir la rive longue des lames à parquet. La tête de solive est fixée par des vis ESCR 8 x 200 à filetage partiel et tête fraisée - Pénétration à 45 ° dans l'axe de la solive et à 80 mm de son extrémité. Le déversement est maintenu par une paire de vis ESCR 6 x 180 à filetage partiel et tête fraisée - Pose croisé horizontale à 45° - pénétration à 75 mm de son extrémité et à 40 mm au-dessus de l'entaille pour la vis du bas et avec 20 mm entre les deux vis.
Note : Ce type de pose nécessite beaucoup de soin et une extrême précision dans sa réalisation et sa mise en œuvre pour un résultat optimum.
(Pour votre information, le traitement total de cette demande a nécessité 2 h 30 de traitement)
3. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
Bonjour Boisphil,
J'ai presque tout compris... la subtilité réside dans le presque :) J'ai schématisé ce que j'ai compris, pourriez-vous valider svp ?
Ne voulant pas gâcher votre travail, je préfère avoir des précisions.
OK, Donc 75x250, pas 100x250.
Fixation de la vis au centre du carrelet (40mm), et solive creusée de 5mm d’épaisseur par 30 de hauteur et 30 de largeur, afin que la tête plate se loge dedans sans forcer. Comme j'ai imagé sur mon schéma ?
De quelle longueur et épaisseur préconisez vous pour les corbeaux ? Plutôt carré ? Rectangulaire ?
Pour carrelets, 1 vis tous les 430mm, a l'axe de chaque solive, centrée sur le carrelet.
OK.
OK, une vis en haut, aucune en bas coté carrelet si j'ai bien compris ?
Vis ESCR 6 x 180 (un 0 en trop je suppose ?)
Je ferais tout mon possible pour être le plus précis possible afin de respecter correctement vos recommandations.
Est-ce nécessaire de pré percer chaque trou avec un diamètre inférieur de 2 ou 3mm ? Ou pour la rigidité de l'ensemble, les vis doivent être enquillées comme ça ?
Un léger fraisage pour faire pénétrer les têtes de vis fraisée afin de les cacher ou faire pénétrer par la force ?
Je vous demande de suite pour le plancher, s'il faut le clouer ou le visser, et avec quels clous/vis de préférence ?
Quel jeu faut-il laissé entre les lames et le mur ?
Je vous suis extrêmement reconnaissant pour le travail et l'attention que mon projet vous à demandé. Je serais ravi de vous faire parvenir un petit colis en guise de remerciement, si cela est possible.
Avez-vous peut être une adresse mail que vous pourriez me communiquer afin de vous demander votre adresse postale ?
Sinon, je vous donne la mienne, envoyez moi votre adresse, et c'est avec grand plaisir que nous vous enverrons nos remerciements.
marmick68@g###l.com
4. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
1) Croquis OK sauf pour les chapelles. Une chapelle est un trou rond effectué avec une fraise à lamer
D.30 mm x profondeur 5 mm pour loger la tête de vis. Faites les chapelles sur le carrelet, ce sera plus facile, le but étant de cacher la vis par la tête de solive.
2) Oui, bien sûr, 6 x 180
3) Pas de pré perçage, les vis dispose d'un filetage partiel et sont spéciales pour assemblages bois. Les têtes fraisées se fraiseront elles-mêmes.
4) les lames à parquet, depuis des siècles se clouent pour conserver une certaine plasticité. Le clouage s'effectue dan l'angle intérieur de la languette et à 45°. Prenez des pointes torsadées à tête plate et chassez la tête avec un chasse pointes, cela évitera les grincements.
5) C'est très gentil à vous, vos remerciements me suffisent largement, (Ils ne sont pas si fréquents) c'est la garantie de mon indépendance et de mon bénévolat.
5. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
Tout est clair pour moi, a part pour les corbeaux.
Je pensais a des fer carré plein, ou rectangulaire, fini en queue de carpe. Une section minimum est a respecter pour la résistance ? Le carré est plus résistant que le plat je pense, non ?
Encore une fois, un grand merci a vous pour votre travail, votre générosité et votre clarté ! J'aurais aimé vous envoyé au moins une bonne bouteille !
6. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
Un corbeau en fer plat de 30 x 8 mm s'il n'est pas en "acier à ferrer les ânes" devraient être suffisant.
7. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 3 ans
J'ai déjà usé tout cet acier pour ma propre personne, il n'y en a plus :)
Encore un grand merci pour votre étude, et vous souhaitant une bonne continuation a vous.
Je répète, n'hésitez pas a me faire signe par mail...
A bientôt
8. Etude faisabilité du solivage au parquet il y a 2 ans
Bonjour, les interventions de boisphile toujours très intéressantes.
Ma question pour lui, avec un assemblage à paume droite 1/4 de la retombée de la solive, un coefficient d'entaillage doit il être appliqué pour le calcul de la section de la solive ?
Merci.
