Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables)
En cours de réflexion pour la mise en place d'un chemin technique dans les combles perdus / charpente type fermette.
En septembre on va passer à de la laine de verre soufflée.
Contexte
Actuellement, j'ai 12 cm (du plafond jusqu'à entrait) , il me faut gagner au moins 23cm pour atteindre 35cm (dont 2 en lame d'air). Je pense fixer de l'OSB 3 pour faire le chemin.
Quelques images pour illustrer / prise de côtes.
Entrait de dimension 35 x 95 sur 9.5m.
Après de nombreuses recherches, 2 écoles :
Solution A
Fixation directement sur l'entrait en vertical.
Pose planche pour rigidifier + pose OSB.
Solution B
Socle horizontal à base d'un bastaing en perpendiculaire (175 mm hauteur) + chevron pour rehausser (63 mm hauteur)
Fixation OSB sur les chevrons
Au delà du prix (solution B plus couteuse) et du temps (B certainement plus longue à faire), avez-vous des remarques particulières ? d'autres idées peut être ?
Mais après recherche, une autre question me mets le doute : est-ce que le poids permanent sera compatible avec la charpente ?
Merci à vous de votre aide.
11 réponses
1-10 sur 11 réponses
1. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 3 ans
Fixez simplement des 36 x 95 sur le coté de deux branche de w à chaque fermette et pose votre OSB dessus et la messe est dite.
2. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 3 ans
Bonjour Boisphile,
Déjà, merci pour ton blog, il m'a fait prendre conscience de pas mal de choses avant de se lancer.
Etant novice en la matière, j'essaye de retranscrire ta proposition.
Est-ce que c'est bien cela que tu proposes ? effectivement, ça peut rendre plus facile la pose, je n'y ai pas pensé.
Si oui, ensuite, pour la fixation, plutôt une pose "collée" plus simple sur la tranche, ou une imbriquée à plat ?
Je te remercie.
3. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 3 ans
Je ne pense pas que nous nous connaissions.
Simplement fixé par 2 vis de 6 x 70 en laissant dépasser les 36 x 95 de 10 cm du bois de fermette.
4. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 3 ans
Merci. Non, nous nous ne connaissons pas, j'ai découvert récemment votre blog. Une montagne de savoir ;)
Ce qui nous donne la solution finale suivante :
Je n'hésiterai pas à faire quelques photos et à les poser ici une fois la réalisation terminée.
Allez, maintenant, il faut trouver le bois et l'OSB.
Merci encore pour vos précieux conseils.
5. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 2 mois
Quel est votre retour d’expérience sur cette réalisation ?
Avez-vous des photos ?
Je suis confronté à la même problématique et je suis preneur l’information.
Merci.
6. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 2 mois
En attendant un éventuel retour, voici les réflexions que j’avais engagé avant de voir ce topic. Voici les sections des différents éléments de la charpente.
Entrait E : 95x36 (longueur environ 8 mètres)
W : 36x58
Z : 70x25
L : 70x25
J’ai comme hypothèse de faire une structure (lambourde 38x63) posé sur les éléments L et visser pour maintien sur les éléments W (vis 4x50) comme indiqué sur la photo ci-dessous.
longueur de la structure 2,5m
hauteur de la structure 25cm
Que pensez-vous de cette solution?
7. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 2 mois
Concernant la solution proposée par Boisphile, est-il possible de la réaliser avec des lambourdes 38x63? (j’ai des lambourdes de 38x63 par 2,50 m, elle dépasseront de plus de 10 cm de chaque côté).
La fixation par vis de 6x70 est-elle compatible avec les sections de ma charpente?
Faut-il réaliser un préperçage avant la fixation ?
Benjamin
8. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 2 mois
Si je fixe les lambourdes avec 2 vis par point de fixation (soit 4 par lambourdes comme indiqué par Boisphile) par des vis 4x60 compte tenu de la section des lambourdes et de la charpente, est-ce que cela convient selon vous?
Benjamin
9. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 1 mois
J’ai une nouvelle question concernant les lambourdes, a-t-on besoin d’un classement particulier pour ces lambourdes sachant qu’il n’a s’agit pas d’un assemblage structurel?
Benjamin
10. Création chemin technique sur charpente fermette w (combles non aménageables) il y a 10 jours
Personne n’a d’avis sur ce sujet?
Benjamin
