Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe
Bonjour ou bonsoir,
Nous venons d'acheter une vieille maison en pierre de la fin du XIIIe avec beaucoup de travaux. Sa conception est relativement simple : elle fait approximativement 15x8m d'extérieur avec des murs approximativement de 0,80m, sur 3 niveaux, le dernier étant les combles que nous pourrons rendre habitable par la suite grâce à la belle hauteur sous la toiture et à l'escalier qui les desserre; chaque niveau est composé de 2 grandes pièces de 5,50x6,10m séparées par un mur de refend de 0,50m environ, ainsi que la cage d'escalier en pignon également séparée par un mur de refend de 0,50m environ.
Notre objectif est de réhabiliter la maison en gardant son caractère autant que possible. Nous souhaitons donc conserver les poutres apparentes et la pierre. Le RDC a été rendu "habitable" par les anciens propriétaires mais nous envisageons de le refaire par la suite lorsque l'étage sera réhabilité
Nous attaquons donc l'étage : le plancher a bien fléchi sous le poids des années mais aussi certainement des matériaux.
Ne souhaitant pas faire n'importe quoi pour le regretter dans quelques années, nous avons tout d'abord dégager tout ce qui était sur ce vieux plancher (tomette, terre, fusées, torchis). Il ne reste actuellement que les poutres au nombre de 11, d'une section variable d'approximativement 190x190mm, parfois 200mm. Certaines sont fatiguées. Les entraxes, variables également sont d'environ 0,60m.
Voilà le tableau :
[img width=640 height=479]https://i.imgur.com/ichaX3E.jpg[/img]
Cette surface de 33,55m² va recevoir un couloir pour aller dans la pièce suivante, une chambre, et une salle d'eau.
Concernant les charges des cloisons du couloir (celle du couloir sera parallèle aux poutres et celle de la SDB perpendiculaire, à 2,00m du mur de refend) :
> 1x Fermacell 12.5mm (11,5kg/m²)
>> 1x Fermacell 10mm (9,5kg/m²)
>>> M36 + laine de bois 40mm (3,25kg/m²)
Ça donne approximativement 117mm pour 48,5kg/m². Sur une hauteur de 2,80m, ça va donner 135,8kg/mL (j'ai volontairement intégré des matériaux plus lourd que du Placo pour avoir une marge de travail)
Pour le plancher :
> OSB 3 en 22mm (13kg/m²)
>> laine de bois mini 40mm (3,25kg/m²)
>>> OSB 3 en 10mm (6,2kg/m²)
>>>> Parquet massif 22mm (15kg/m²)
Approximativement 37,5kg/m²
Nous allons avoir une charge globale de 33,55m²x (37,5kg + 150kg d'exploitation) = 6290kg auxquels j'ajoute la cloison du couloir de 747kg  (5,5ml x 135,8kg) et la cloison de la SDB de 652kg (4,80ml x 135,8kg).
On arrive à 7689kg, dont 747kg parallèlement aux poutres...
Donc si j'ai bon, et j'ai probablement oublié des charges, j'aimerais connaitre les solutions qui nous sont accessibles pour réaliser la réhabilitation de l'étage. J'imagine que la deuxième pièce que nous n'avons pas encore déblayée est dans la même configuration.
Merci pour votre aide et vos conseils avisés
57 réponses
51-57 sur 57 réponses
6/6
1. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
Cela explique pourquoi certains négoces proposent du lamibois anti termite sous les références lamibois lvl cl4 autoclave. Ce doit être encore plus cher.
Ok pour les lambourdes en classe 4 pour terrasse extérieur. Étant donné que la section est 45x70mm à plat, j'imagine que je dois resserrer les entraxes pour supporter la charge (d'autant plus que les OSB anti termine de Krono font 2400mm de long) ? Je passe à 480mm, 400mm ou 300mm ?
Il ne me restera plus qu'a calculer le linéaire pour commander.
2. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
On ne peut pas fabriquer de LVL Cl.4. Pour faire du Cl.4 il faut passer en autoclave et dans ce cas on détruit en partie les films de colle et le LVL perd une partie de ses caractéristiques mécaniques. Idem pour le lamellé-collé qui ne peut être qu'en Cl.3a mais quand même anti termite. Les lames de bois sont traitées avant collage en Cl.4 et le rabotage et collage le font redescendre en 3a. Peut-être faudrait-il que nous en restions là, vous devez détenir le record du nombre de page pour un sujet et cela devient lourd à gérer.
3. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
Vous avez raison, le lamibois autoclave que j'ai vu n'est pas en cl4 mais en cl2, sur "parlons-bois". Je m'y perds un peu. Vos précisions sont intéressantes (depuis le début du post), j'ai appris beaucoup et je sais aussi désormais qu'il est rare de pouvoir faire confiance à des vendeurs ou négoces.
La plus part des forums détestent qu'on multiplie les posts sur un même sujet, et vous vous me reprochez presque d'être curieux en cherchant à comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Votre blog et votre site est une mine d'or, c'est bien normal de s'y intéresser.
On aurait pu terminer sur le bon choix des entraxes avec la section que j'ai à disposition ?
4. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
Je ne vous reproche pas d'être curieux, mais évaluez simplement le temps passé à vous répondre, sachant que vous n'êtes pas le seul, que sur le fond, lorsqu'on s'attaque à un tel ouvrage il y a nécessité d'avoir un minimum de connaissance et que le bénévolat a ses limites que la raison ignore trop souvent.
Un vendeur est un vendeur, son métier est d'abonder dans le sens du client pour lui donner confiance afin de lui vendre ce qu'il a en stock. Dans le mesure ou le client commande, accepte la livraison, paye et pose, le vendeur ne sera jamais rendu responsable.
OK pour les entraxes, dans la mesure ou vous rappelez les portées et les sections.
5. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
Les 10 HEA 160 ont des entraxes de 66cm et une portée de 5.80m (ancrage de 15cm dans chaque mur de refend). Ensuite les lambourdes CL4 autoclave 45x70mm sont disposées à plat perpendiculairement avec une portée globale de 6.15m (minimum 3 appuis par morceau), et pour lesquelles je pensais à un entraxe de 40cm pour supporter les dalles Krono OSB 3 anti-termite en 18mm 2400x675mm. Vis de 4.5x50 partiellement filetées et collage des rainures au Sikaflex pro 11 FC.
Je vous rassure je ne m'attaque pas à cet ouvrage sans connaissance, mais dans le domaine du bois, je suis néophyte, mais désireux de connaitre. Le bénévolat je connais dans le milieu associatif, c'est vrai qu'il a ses limites, mais le partage est avant tout une passion, lorsque ce n'est plus le cas, il faut passer la main.
En tout cas merci d'avoir pris ce temps pour moi.
6. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
Pour des entraxes de supports de 600 la section minimale de lambourde est 52 x 80mm, pour des entraxes de 660, des 45 x 70 sont insuffisantes. NON, les dalles krono sont en 2500 et non 2400, donc entraxes 357, 417 ou 500, donc pour du 18 mm 357 mm mais en augmentant la section des lambourdes. Vis 5 x 60.
7. Conseils pour réhabiliter un plancher dans maison pierre de fin XIIIe il y a 2 ans
Ok je vais me tourner vers un autre fournisseur pour les lambourdes cl4 autoclave car avec 45x70 on est quand même loin du compte. Effectivement sur le site de Krono les dalles anti-termite sont biens en 2500mm. Il y a une erreur sur la doc du fournisseur car j'ai bien 2400mm sous les yeux. Merci.
6/6
