Aide pour plancher bois
Bonjour à tous
Je suis entrain de construire ma maison 8m x 10m
les murs sont en siporex de 30 cm
j’ai besoin de vos avis éclairés pour y mettre un plancher bois sur lequel viendra reposer une ou deux fermes tradi en Douglas 10x300 (suivant possibilités par rapport aux portées )
Quelle section dois-je prendre en poutre principale à fin de pouvoir me poser mes solives  perpendiculairement (Dimension à définir)
Il m’est possible d’avoir deux poutres lamellé-collé 140x440 À répartir soit dans le sens de 8 m soit dans le sens de 10 m à savoir que dans le sens de 8 m il y a une ouverture de Baie
il n’ y a pas de murs de refend du moins j’aimerais éviter
Le tout est recouvert d’un parquet en bois 21 mm
La toiture est en tuile béton 51 kg par mètre carré
La construction se situe dans le département 18 altitude moyenne 300 mètres
merci pour votre aide
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Aide pour plancher bois il y a 2 ans
Solives portée 5700 - Entraxes 357 - Section 100 x 250 - poids unitaire 70 kg - Réactions aux appuis 280 kg - Surface d'appui 100 x 75.
Solives portée 3400 - Entraxes 357 - Section 63 x 175 - poids unitaire 20 kg - Réactions aux appuis 155 kg - Surface d'appui 63 x 50.
2. Aide pour plancher bois il y a 2 ans
merci pour le temps que vous avez passé sur mon problème
après il me restera à voir pour les pannes de toiture … ma fois je n’y suis pas encore
regio
