Aide Contreventement
J.ai en projet un garage en ossature bois de 10.6m de long en faces pignon et de 5.6m pour les autres.
Je compte ouvrir un des murs de 5.6m avec une porte de garage de 3m de large et d.environ 2 m de haut au centre du mur ce qui ne laisse que 1.3m de mur plein de chaque côtés. Cette ouverture à une orientions ouest.
Un mur de refend se trouveras à 7.60 de cette ouverture.
Le mur pignon nord se trouve collé à une construction béton mais non solidaire à celle ci donc pas de prise au vent direct.
La question est donc de savoir comment contreventer correctement la face ou se trouvera la porte du garage?
Double contreventement osb 12?
Avec feuillard sur l’intérieur plus osb12 à l’extérieur?
Ou autre solution?
je me trouve dans le Gard
merci d’avance
