Création plancher
Création plancher
Je suis actuellement en train de rénover ma maison et pour ce, j'ai besoin de créer un plancher qui sera moitié grenier et moitier chambre.
Entre les murs, il y a 7 mètres par 7 mètres.
Quel devrait être la section de 2 poutres en douglas et le solivage ?
J'ai pensé à deux poutres de 150x300 et le solivage en bastaings 63x175 qui seront fixés avec des sabots sur les poutres du milieu et posés sur une poutre contre le mur (elle même sur des corbeaux)
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant d'avance, bonne journée
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Création plancher il y a 2 ans
Oui, en effet, c'est des poteaux sous les poutres.
J'ai mis un dessin de profil.
Les solives seront perpendiculaires aux poutres.
Je joins un petit dessin
2. Création plancher il y a 2 ans
Certes, mais vous ne répondez pas aux questions 3 et 4 fondamentales.
3. Création plancher il y a 2 ans
En ce qui concerne les charges de 2,5t, je ne peux pas vous répondre car je ne sais pas quel poids représente un plancher.
4. Création plancher il y a 2 ans
Ce n'est pas la question. Je vous dis (c'est factuel) que chaque poteau imposera une charge de 2,5 tonnes soit près de 14 kg/cm²,il faut bien que vous sachiez si le plancher ou la dalle, ce que vous ne précisez pas, peut accepter un telle charge, parce que si ce n'est pas le cas, vous pouvez oublier ce type de solution. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que représente 14 kg par centimètre carré ?
