Plancher comble
Plancher comble
Bonjour, Je compte aménager mes combles C'est une maison en pisé (mur en terre) Les combles ont une dimension de 9m60 sur 4m90 Sur la largeur (4m90) passe 3 poutres en chêne dont 2 de section 250x220 et une (sur le côté) fait 200x200 et sur une partie vers un mur fait 190x180, elles ont un entraxe de 2400 Je compte poser des solives 75x225 sur ces poutres et les encastrer dans le mur avec un entraxe de 50 La longueur sera faite en 2 fois (pour des raisons de facilité de monter les matières premières )2 solives de 5m se rejoignant sur la poutre du centre et solidariser par 2 plaques vissée sur le coté et vis de 6x60 Je visserai aussi les solives sur les poutres avec des vis 8x340 Sur ce plancher viendra des plaques OSB en 22mm De l'isolant entre les solives ( laine de bois )et des plaque de fermacell en 10 mm pour le plafond de l' étage Mes 3 poutres sont elles suffisantes pour supporter ces charges? Merci
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Plancher comble il y a 2 ans
Solives - Portée 4790 - Entraxes 417 - Section 75 x 225 - Flèche L/335 - Réactions aux appuis 260 kg.
Fixation sur muralière en 55 x 260 Par sabot métalliques SAE 380-76-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur et 6 sur porté. Corbeaux métalliques tous les 750mm.
2. Plancher comble il y a 2 ans
Merci pour vos réponses
