Dimensionnement solivage renovation
Bonjour, Nous avons attaqué la rénovation totale d'une maison des années 60. Le projet est de créer 2 studios à L'étage. Plancher en OSB 18 ou22, pas de cloisons et sol léger type lino. Le plancher à été démonté, la structure d'origine reste en place, les solives sont de section 63x175, la portée est de 3,50 scellé d'un coté et posé sur poutre béton centrale de l'autre. L'entraxe est de 45cm (variable à +ou -2cm) La totalité du plancher est constitué de 2 travées de 3,5 x9,00 soit une surface totale de 63m2 (a déduire trémie d'escalier). Afin d'améliorer l'isolation phonique entre étage et Rdc nous allons réaliser un plafond indépendant du plancher en structure métallique placo autoportante. Nous avions dans l'idée de renforcer ce plancher en doublant les solives (32x175 ou 63x175) ou si cela est possible en superposant un chevrons de 63x44 par exemple. Cela vous parait il raisonnable? Merci de vos conseils Loïc
21 réponses
21-21 sur 21 réponses
3/3
1. Dimensionnement solivage renovation il y a 2 ans
Merci pour ces derniers conseils, maison très sèche. Nous avons néanmoins laissé un jeu important sur les cotés. A noter que nous allons réaliser un doublage (Placo) sur tous le tour, celui ci sera disposé sur le plancher OSB. Y'a t'il des précautions a prendre?
3/3
