Solution pour solivage (maison en pisé)
Bonjour, J'ai demandé conseil auprès de la communauté de futura-science pour mon solivage et je vous avoue avoir un peu de mal entre les différentes sections de solive ainsi que les abaques disponibles sur la toile. La rénovation étant réalisée en autodidacte, je souhaiterais avoir si possible plusieurs sources pour éviter tout risque d'erreur. Voici ce que l'on me préconise : Section : 63x163mm Longueur : 3m50 Entraxe : 400mm Sans vouloir remettre en question les dires de ce monsieur qui a été très gentil de me répondre, je serais tout de même rassuré de connaître votre avis sur la question. Voici le lien du sujet où vous trouverez les plans et toutes les informations nécessaires à mon projet : Je vous remercie par avance pour votre aide et vous souhaite à tous un très bon weekend.
Modérateur : Lien externe supprimé
Répondre
25 réponses
11-20 sur 25 réponses
2/3
1. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Bonjour Boisphile,
je vous garantis que j’ai assez de remord pour n’avoir pratiquement rien dormis cette nuit…
Nous avons retenu à la base la solution sur 2 appuis pour soulager la poutre centrale.
J’opte donc pour la pose de carrelets :
- Puis je utiliser les solives de 50x100 à cet effet ? (Il m’en restera assez en longueur brut de 4 et 5m)
- Si oui, accepte t on que le carrelet vissé sur le flan de la poutre soit en plusieurs partie ?
- il était prévu de base que les solives soient posées sur la poutre et donc qu’elles dépasseraient. Pourriez vous s’il vous plaît m’expliquer dans le cas où on les poserait sur un carrelet, pourquoi ne doivent elles pas dépasser la poutre?
En effet, rabaisser le plancher ne me pose pas problème seulement les poutres n’étant pas parfaitement de niveau et planes, je ne peux assurer sur toute la longueur que L’OSB reposera sur les solives et sur la poutre également.
En bref, j’aimerais savoir si je peux utiliser les solives comme carrelet et poser les solives dessus sachant qu’elles dépasseront de la poutre de quelques cm.
Merci de votre retour.
2. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Je ne comprends pas bien, ces poutres ne sont ni droites ni planes et sous-dimensionnées, pourquoi vous entêtez-vous à les conserver, changez-les ou bien posez les solives dans l'autre sens de telle sorte qu'il n'y ait plus besoin de poutres ?
3. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Je n’avais pas réalisé que ces  poutres de 230x230 sont sous-dimensionnées alors que sauf erreur de ma part il a été validé plus haut la solution de poser des solives de 50x100 ?
Que voulez vous dire par poser les solives dans l’autre sens?
J’ai l’impression de ne plus rien comprendre la …
Ci dessous le montage en photo.
https://ibb.co/PtgqZhz
https://ibb.co/NWzH0hn
4. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Je n’avais pas réalisé que ces  poutres de 230x230 sont sous-dimensionnées alors que sauf erreur de ma part il a été validé plus haut la solution de poser des solives de 50x100 ?  Certes, mais vous omettez ma réponse ""CONCLUSION"" je viens de refaire le calcul, ces poutres donnerait environ L/255 au lieu de 400. Dans le cas présent, plutôt que de bricoler il faudrait mieux faire du neuf.
Solivage dans l'autre sens = comme les poutres actuelles.
5. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Donc si je reprends mon plan vue du haut :
https://ibb.co/v1S70nL
Quel section et entraxe préconisez vous pour l’ajout de solive dans le sens des poutres ?
Egalement, pour la partie du milieu je ne pourrai pas faire reposer les solives dans le mur car il y a l’escalier, comment peut on faire ?
6. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
OK ! 1) sur votre plan, cotez la portée mur à mur des poutres sans inclure le scellement - 2) Cotez les distances entre mur et poutre et entre poutres et la longueur totale entre murs - 3) Démontez-vous les poutres actuelles qui vont gêner et ne serviront plus à rien ?
7. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Voici le plan actualisé : https://ibb.co/px2YpKL
Concernant les poutres, la structure de la porte automatique du garage est fixée sur la poutre N°1 et N°2 donc sauf si c'est un point bloquant, j'aimerais tout autant composer avec pour éviter la dépose.
Ou alors je laisse les poutres N°1 et N°2 en place jusqu'à la pose des premières solives ainsi je pourrai fixer les rails de la porte du garage aux solives et déposer les poutres avant de continuer la pose des solives suivantes.
Dans tous les cas, côté mur sud, je ne pourrai que les scier au ras du mur et non les désencastrer car le mur est mitoyen avec les voisin et les poutres sont profondément encastrées dans le mur.
Les murs sont en pisé donc j'aimerais connaître également votre solution pour faire reposer les solives sachant que pour poser les 50x100, j'ai fait une tablette en béton, voir le plan suivant : https://ibb.co/q0sz9XD
D'ailleurs peut on inclure les 50x100 dans l'équation ça me fait une perte dans le porte monnaie.
8. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
1) Mais vous serez bien obligé de déposer, les solives seront plus hautes que les poutres actuelles.
2) Il faudra poser des muralières, je pense sur poteaux, parce que je ne sais pas si le pisé sont en mesure de reprendre des corbeaux métalliques.
3) Non les 50 x 100 ne pourront pas être réutilisées.
9. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
Pas de problème pour les muralières sur poteaux, le mur mitoyen sera épaissi de 10cm de chaux/chanvre.
Comment voyez le soutènement des solives côté mur de refend qui est également en pisé? https://ibb.co/QrkzNzZ
Merci d'inclure dans votre calcul que l'étage supérieur ou niveau 2 sera le salon et la cuisine et qu'il y aura un 3ème niveau avec une mezzanine parallèle aux poutres N°2 et N°3 et dont un pilier dans l'axe de celui du rdc soutiendra le coin supérieur gauche : https://ibb.co/w0FYngP
Bonne soirée.
10. Solution pour solivage (maison en pisé) il y a 1 an
1) Muralières coté mur et solive de chevêtre pour l'escalier.
2) Il faut prévoir d'agrandir la mezzanine entre les deux murs et la poser sur solives et muralières, reste à déterminer son accès.
2/3
