au secours! comment réparer ça?lambourdes moisies....
bonjour j'ai déjà posté pour des problèmes de sub sur plancher bois et nous avons a priori avancé( pas commencé les travaux mais mise en oeuvre à peu près réglée...) nous avons démonté un bout du parquet du séjour car nous avions repéré un pb d'humidité.on a trouvé un plancher béton avec des "solives" encastrées qui sont complètement pourries.le béton est sec lui.sous les solives, c'est aussi du béton, en dessous la terre.nous allons tout démonter( 15m2).nous avons environ 3cm à rattraper pour être au niveau des autres pièces, carrelage plan et solide, nous voudrions tout recouvrir de parquet liège. quelles solutions? -faut il à un moment donné mettre un film?étanche?pare vapeur? -devons nous remplir les espaces vides?beton?granulés?ou au contraire laisser cette espace aéré? -pouvons nous poser des plaques épaisses?osb?rocksol?fermacell sol? -ou devons nous couler une chape liquide ou un ragréage? on est paumé,on sait absolument pas quoi faire... merci de votre aide!!!!!!!
