Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ?
il y a 1 an
Bonjour à tous, Je voudrais isoler le plafond (bois) de mon sous-sol qui correspond au plancher de la pièce à vivre juste au dessus. Il ne fait jamais froid dans ce sous-sol, par contre il est un peu humide et je pense que ça remonte dans la pièce du dessus. Hormis cette humidité, ai-je intérêt à isoler ce sous-sol pour des économies de chauffage ? Sinon, je pensais faire comme le dessin ci-joint : Agrafer un par vapeur sur tout le plafond, par-dessus les solives (ok pour les remontées humides ?) puis plaquer la laine de verre entre solives. Qu'en dites-vous ? [url=https://ibb.co/NVgNrTk][img]https://i.ibb.co/K0csDKQ/isolation.png[/img][/url]
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
NON, la LDV doit être en panneaux semi-rigide, découpés avec une surcote de 5mm pour la rentrer à force entre solives de telle sorte qu'il n'y ai pas de passage et donc de pont thermique. Dans ce cas pas besoin de rail, le HPV tendu et les panneaux en dessous.
2. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
En fait il me reste des rouleau de laine de verre non semi rigide que je voulais effectivement la rentrer à force entre solives. Si pas de rail, je fixe les panneaux comment ? Vissés dans les solives directement ?
Dans ce cas (et dans le cas d'utilisation de rail ça revient au même), la laine de verre reposera sur les panneaux et donc ne sera pas plaqué au plafond contre le PV n'est-ce pas (avec un peu d'espace comme mentionné sur mon dernier dessin) ? C'est ok quand même ?
3. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
Non, il faut dans ce cas remplir les alvéoles avec deux épaisseur de LDV.
4. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
Ok merci. Dans ce cas je vais trouver une autre solution pour caller la laine de verre au plus haut contre le PV
5. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
Bonjour, je suis dans le même cas , j'habite en montagne et j'aménage une pièce non chauffee en rez de jardin, et au dessus c'est notre salle à manger , plancher bois d'origine sur solives.
J'ai du pare vapeur hygrovariable actuellement , puis-je l'utiliser en sous face du plancher avant l'isolation ? Ou dois-je acheter un pare vapeur sd mini 18 impérativement...
Je n'ai pas le choix que de mettre le pare vapeur en épousant les solives comme yanou12
Ensuite je compte mettre de la laine de coton recyclé, puis nous comptons couvrir en lambris  en rajoutant donc un film HPV.
Merci d'avance
6. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
Hygro variable n'est pas un PARE-VAPEUR dont le Sd mini est 18 mètres.
Je ne peux pas donner d'avis sur les isolants non traditionnels et peut-être même sans AT ou DTA, chacun prend ses responsabilités.
7. Isolation de mon sous-sol, de quelle façon ? il y a 1 an
Merci beaucoup Boisphile pour cette réponse rapide !
Donc je pars sur un pare-vapeur sd 18 alors ????
