cloisonnement de combles aménagés
Bonjour à tous, Je tenais d’abord à remercier tous ceux qui pourront m’aider dans le projet de transformation de ma maison. Il s’agit d’un sujet récurrent sur le forum mais chaque cas est particulier. Je dispose d'une maison dont l'étage a déjà été aménagé et je souhaite cloisonner cette surface pour créer des chambres et une salle de bain. Toutefois, je veux au préalable m'assurer que la structure de cet étage le permette d'autant que la maison a déjà subie des transformations. Initialement la maison (des années 70) était à 4 pans et constituée d’un rez-de-chaussée et d’un sous-sol total. Le plafond (toujours en place) est un bacula fixé sur des solivettes (32 x 175 d’entraxe 42 cm). Ces solivettes sont encastrés dans les pignons de la maison (mur brique creuse) ou s’appuient sur les entraits moisés de la ferme (64 x 175) à l’aide d’un carrelet (4 x 6 ; appui sur les 4cm). La maison a fait l’objet d’une transformation dans les années 90 avec une extension et l’aménagement du grenier. Les arbalétriers des fermes initiales ont été coupés et les entraits ont été laissés en place. Ces derniers travaillent dorénavant en flexion et non plus en traction. Une poutre en bois a été rajoutée au rez-de-chaussée. Sur le solivage du plafond, un plancher bois a été posé et une chape béton de 8 cm a été coulée dessus. Pour accéder à l’étage, une trémie a été créée pour positionner un escalier. Une nouvelle charpente, constituée de 2 fermes à blochet, a été installée. Au niveau du solivage (je souhaite rester sur des largeurs de 175 cm pour ne pas abaisser mon plafond) : Pour les deux planchers de portée 2m85 d’entraxe 42cm, l’abaque de solivage du blog de Boisophile préconise pour un plancher courant une section de 63 x 175, aussi j’envisage de doubler les solivettes pour obtenir une section 64 x 175. Est ce que vous pensez que c'est la bonne solution et est ce que cela permettra de reprendre les différentes charges ? Sinon avez-vous une autre idée ? Pour le plancher de portée 3m55 d’entraxe 42 cm, l’abaque préconise (pour une portée de 3m50) des sections 75 x 175, dans ce cas, j’envisage plusieurs solutions : - doubler les solivettes avec des solivettes (38 x 175) -> 70 x 175 (vs. 75 x 175), est ce que ce serait suffisant ? - doubler avec un bastaing (64 x 175) -> 96 x 175 - intercaler un bastaing entre les solivettes et donc diminuer l'entraxe à 21cm, mais l’abaque ne me permet pas de juger cette configuration Ensuite, il reste à vérifier mes entraits (rappel 63 x 175). Compte tenu de la portée (7m46), j’envisage de mettre un poteau au milieu (ce denrier reposerait sur un mur de refend au sous-sol), mais pour autant est ce que la section actuelle est suffisante ? Sinon, comment la renforcer ? Encore merci de votre aide Lucie
