réalisation d'un plancher OSB
nous rénovons une maison et avons déposé l'ancien plancher de l'étage pour en reconstruire un en OSB.
1/ L'artisan qui a réalisé ces travaux a posé un OSB 3 en 12 mm d'épaisseur, sur des chevrons avec entraxe de 40 cm.
Cela nous semble bien léger pour une pièce habitable ...
> Faut-il déposer cet OSB 12 pour en remettre un plus épais ? de combien ?
> ou est-il possible de viser une seconde couche d'OSB 12 mm pour consolider la première ?
2/ Une fois le plancher OSB terminé, nous avons prévu de mettre un parquet stratifié. Quel isolant utiliser en sous couche pour réduire les bruits d'impact ?
merci pour vos réponses !
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. réalisation d'un plancher OSB il y a 5 ans
L'OSB 12 n'est pas admis en plancher habitable.
De plus les entraxes de 400 ne correspondent pas à un sous multiple de la longueur utile des dalles pour que les petites rives reposent et soient fixées sur les lambourdes.
Mettez en demeure l'artisan à refaire son travail en respectant le DTU 51-3 plancher bois.
Il faudra aussi vérifier la capacité portante des solives sous-jacentes, portée, section et entraxes.
L'épaisseur minimum en OSB 3 est 15mm avec des entraxes de 417mm et passera même à 22 pour entraxes de 500 sur le prochain DTU.
Les entraxes de chevrons n'étant pas correct, je suppose que la fixation ne doit pas y être non plus et que les assemblages ne sont pas collés donc à refaire totalement lambourdes comprises.
Les vendeurs de revêtement de sol vous conseilleront la sous-couche qui conviendra à votre revêtement.
2. réalisation d'un plancher OSB il y a 5 ans
Merci pour votre retour,
Après mesure plus précise, l'entraxe est correct.
Pouvons nous donc conserver les chevrons, déposer l'OSB 12 pour le remplacer par de l'OSB 22 ?
Ou est il possible de mettre une seconde couche d'OSB 12 mm pour consolider la première ?
3. réalisation d'un plancher OSB il y a 5 ans
Il convient d'aller au-delà :
Portée, section et entraxes des solives ?
Nature, section et entraxes des chevrons ?
4. réalisation d'un plancher OSB il y a 5 ans
en considérant que la structure porteuse est correctement dimensionnée (solives et chevrons), pourriez vous me donner une position de principe sur la faisabilité des 2 solutions :
> soit enlever l'OSB et en remettre un sur les même chevrons
> soit ajouter une deuxième couche d'OSB.
Je suis bien consciente de ne pas vous donner tous les détails techniques, mais votre avis me permettra de poursuivre la réflexion sur ce projet...
5. réalisation d'un plancher OSB il y a 5 ans
Vous avez confiance ou pas, telle est la question !!! Donc je repose la question, vous y répondez ou non.
1-5 sur 5 réponses
