Combles aménageables ou pas ?
il y a 6 mois
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je viens de faire construire une maison de plain pied avec des combles aménageable pour y faire un grenier. Le constructeur nous a vendu ça comme aménageable mais j'ai un doute sur le fait de pouvoir y faire vraiment un grenier. Voici les informations détaillés : - longueurs des solives : 8m - largeur solives : 3,3cm - hauteur solives : 21,7cm - entraxe solives : 60cm Le grenier serait situé au dessus de la cuisine et du garage (2/3 au dessus de la cuisine et 1/3 au dessus du garage). Il y a donc Le poids du plafond de la cuisine à prendre en compte (placo). L'isolant est de la laine soufflée. Je ne compte pas y stocker beaucoup de poids (cartons de vêtements, sapin de Noël, outils...) Est-ce que selon vous il est possible d'y faire un grenier vu la longueur et la distance entre chaque solives ? Si oui, quelle épaisseur d'OSB est-ce que je dois mettre ? Merci d'avance pour votre aide !
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Combles aménageables ou pas ? il y a 6 mois
Merci à vous 2 pour les réponses qui sont plutôt positives tout de même!
Je n'ai pas mis la totalité de la note de calcul car je pensais qu'il ne fallait que la première page, du coup la voici en intégralité :
- https://i.ibb.co/mT6kQWx/NOTE-DE-CALCUL-A2-2.jpg
- https://i.ibb.co/tJcb3XT/NOTE-DE-CALCUL-A2-3.jpg
- https://i.ibb.co/PhL39Yt/NOTE-DE-CALCUL-A2-4.jpg
- https://i.ibb.co/1sNCSFv/NOTE-DE-CALCUL-A2-5.jpg
- https://i.ibb.co/Jsc56p5/NOTE-DE-CALCUL-A2-6.jpg
- https://i.ibb.co/nBd8p5L/NOTE-DE-CALCUL-A2-7.jpg
- https://i.ibb.co/fHb0Ns4/NOTE-DE-CALCUL-A2-8.jpg
- https://i.ibb.co/TMLdG46/NOTE-DE-CALCUL-A2-9.jpg
- https://i.ibb.co/rdWggJL/NOTE-DE-CALCUL-A2-10.jpg
- https://i.ibb.co/rvdJKPV/NOTE-DE-CALCUL-A2-11.jpg
Si je peux bien y installer un plancher, auriez-vous des conseils à me donner ? Je comptais mettre de l'OSB en 22mm et suite aux recommandations de Boisphile, mettre des lambourdes dessous. De combien faut-il espacer les lambourdes ?
Merci d'avance
2. Combles aménageables ou pas ? il y a 6 mois
Du point de vue réglementaire, il n'y a rien à réclamer. La flèche à terme après fluage de la partie des entraits située entre les jambettes est à L/320. Pour autant, le blocage de 10 mm a été sauté ce qui fait sur les 4097 une déformation attendue de l'ordre de 12 à 13mm. Compte tenu du fait que les contrelattes de fixation des suspentes de placo sous les entraits, les lambourdes et revêtements de sol n'ont pas été comptés, il faudra être économe sur les charges pour ne pas avoir un plancher trop souple.
Mais sur le fond, il n'y a rien à réclamer, il ont répondus strictement à la demande.
Poser des lambourdes en BMA (Bois Massif Abouté) en 60 x 80 posées à plat avec des entraxes de 500 mm pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm.
3. Combles aménageables ou pas ? il y a 6 mois
Bonsoir,
Oui c'est nickel les déformations, il n'y aura pas de surprises, ils ont mêmes calculées la flèche pour ne pas faire fissurer les placos en sous face.
Bon courage pour la suite,
Olivier
4. Combles aménageables ou pas ? il y a 6 mois
Merci à vous 2 pour vos réponses ! Me voilà rassuré.
J'ai bien lu cette article mais j'aurais encore quelques questions technique pour l'installation.
- Concernant les lambourdes, est-ce que celle-ci conviendraient sachant que ce sont des chevrons et qu'ils n'ont pas exactement les mêmes sections que recommandé ? Je dois faire une grosse commande LM et il n'y a que cette section qui s'en rapproche.
- Il faut respecter les 10mm d'espacement aussi pour les lambourdes qui touchent le mur et/ou la charpente ?
Pour les mettre de niveau, je peux utiliser des chutes de lambourdes comme cale ?
- Il faut bien visser les lambourdes et les cales sur les entraits de fermette ?
Si oui, il faut des vis d'au moins 80mm de long ? Faut-il prépercer pour ne pas éclater le bois ?
- Pour les vis du plancher, est-ce que celles-ci conviendraient ?
- Vous ne voyez pas d'inconvénients si je vise des plaques d'OSB 9mm sur toute la périphérie pour éviter de faire tomber des objets dans l'isolant/plafond ?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est une première pour moi.
Modérateur : liens commerciaux supprimés.
5. Combles aménageables ou pas ? il y a 6 mois
Le choix est : soit vous achetez du bois, soit vous achetez un prix.
Lambourdes en BMA (Bois Massif Abouté) en 60 x 80 posées à plat avec des entraxes de 500 mm pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm. Si pas disponible des 75 x 75 en qualité menuiserie sans nœud ou petit nœuds attachés.
Vis 5 x 60 à filetage partiel partie lisse au moins 22mm.
