Plancher bois étage et salle d'eau
il y a 18 heures
Bonjour à tous ! Je réalise actuellement la réfection du r+1 dans ma grange. Je suis en train de réaliser un plancher bois composé de bastaing et recouvert d'osb en 22mm. La partie qui me pose souci, c'est la piece d'eau, dans laquelle il y aura douche et jacuzzi. Mon problème ne porte pas sur le poid car différents renfort seront en place pour supporter la charge. Mon problème porte sur l'étanchéité. Est il possible de couler une chape sur la partie qui accueille la piece d'eau ? (7m2) afin de carreler par la suite ? Avec une evacuarion centrale pour récupérer les eaux au sol. A savoir que la configuration fait que je peux également "surrelever" la pièce au besoin. Et en dessous de cette pièce, il y a une pièce destiné à être un local technique, donc pas de partie habitation En vous remerciant pour vos conseils
1. Plancher bois étage et salle d'eau il y a 17 heures
Je répond strictement à la question : <<Est il possible de couler une chape sur la partie qui accueille la piece d'eau ?>> La réponse est NON. Toutefois vous pouvez poser une chape sèche avec une double couche de plaques Fermacell ou placo ou Prégy surdensifiées pour sol.
2. Plancher bois étage et salle d'eau il y a 15 heures
Merci beaucoup Boisphile pour votre réponse !
Je ne suis pas un expert de ce genre de matériel
Ce sont des plaques qui se posent au sol ? Au dessus de l'OSB ?
3. Plancher bois étage et salle d'eau il y a 2 heures
c'est évident, pour un plancher on ne les pose pas aux murs !!!, oui sur l'OSB et vous allez sur le site du fabricant qui explique le mode de pose.
